Текущее время: 03 Nov 2026, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приборка Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 19:37
Скутер: Stels Tactic 50 2t
ну дак можно сходить в кодак или что то подобное где делают качественные фото...я не думаю что дорогой обойдется один лист формата А4.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 19:43
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
ОлегГГГ а могёш сделать эту же приборку только что то в спортивном стиле?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 14:22
Сделал подсветку в приборке с помощью диодной ленты белого свечения, получилось не плохо)))
DSCN2398.JPG [ 74.26 KiB | Просмотров: 7683 ]
DSCN2397.JPG [ 87.61 KiB | Просмотров: 7683 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 14:40
Стаж: 3года
прикольно!!! скажите а можно сделать как нибудь подсвет в приборку где сетяться только стрелки?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 14:55
можно если указатели у стрелки сделать из прозрачного материала а снизу под стрелку установить светодиод, это один из вариантов.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 14:57
Стаж: 3года
может быть вы не так поняли (или я) у меня на приборке с габаритами светяться только стрелки красным, вот я хочу подсветить циферблат спидака и уровня топлива. Как это сделать? спидак склеен герметиком.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 15:04
ну моя приборка тоже герметиком была залита, нужно разобрать корпус спидометра. под циферблатом установить пару таких кластеров со светодиодами и запитать на габариты, можно с тех же стрелок...так же и с топливом...потом собрать и залить герметиком...если не трудно то пришли фото своей приборки, что она из себя представляет.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 16:09
Сделал лампочки из 10 мм светодиодов...поставил на габариты, вот что получилось.
DSCN2399.JPG [ 66.34 KiB | Просмотров: 7675 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 16:18
Стаж: 3года
супер :003 вот фотка приборка как у меня (скут не мой)
photo34.jpg [ 71.17 KiB | Просмотров: 7674 ]
9d07029cc92e.jpg [ 10.49 KiB | Просмотров: 7674 ]
9.JPG [ 43.59 KiB | Просмотров: 7674 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 16:38
ну у тебя по конструкции приборка то как моя, так что снимаешь ее, раскручиваешь корпус, снимаешь верхушку со стеклами, самое главное стрелки аккуратнее снимай, там уже по такому же принципу как у меня ставишь во внутрь светодиоды, и будет вся приборка сиять, можешь еще и дизайн панели до кучи переделать)))
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 16:53
Стаж: 3года
а просвечивать будет хорошо? кстати 2 последние фотки это не то. которая вторая она идёт родная с посветкой, а третья вообще не то :-D
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 17:13
ну ты вытащи панельку из приборки и посмотри на лампочку и увидишь что будет просвечивать, а что нет. Я вообще сделал из оргстекла вторую панельку и уже на нее буду клеить то что сделал в фотошопе, там уже все будет просвечивать так как надо:)
DSCN2406.JPG [ 60.46 KiB | Просмотров: 7669 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 17:55
Стаж: 3года
хорошая идея. спосибо
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 14:23
напечатал на само клеящейся пленке эскиз...теперь жду сутки чтоб высохла и закрепилась краска и буду клеить!
DSCN2407.JPG [ 63.94 KiB | Просмотров: 7643 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 14:44
Стаж: 3года
а сам рисовал? супер получилось!!!
