Текущее время: 15 Oct 2026, 19:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
nikita800 писал(а):
DjMaN писал(а):
2. 5 контакный, либо 4 контактный. главное чтобы с полноценным диодным мостом и шунтирующий
Как определить что у него полноценный диодный мост?
господи. купи регулятор от 125сс с 4 или 5 контактами вот тебе и все определение
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:08
Есть вот такой http://www.scootermag.ru/new/published/ ... 29_enl.jpg
4 контакта: красный понятно на плюс (на реле стартёра), зеленый на массу, а два желтых с чем соединять? Один желтый так понимаю с тем серым что вывели-припаяли...а второй желтый?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хз, это уже похоже на две фазы, два независимых провода...
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:23
ёмаё, че, не подойдет что ли?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:30
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня такое же РР сейчас стоит. Второй жёлтый провод подключил на белый с генератора. До этого подключал на жёлтый. Делал замеры на геныче, так на белом напряжение на холостых получается больше.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:31
Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Последний провод может быть различной цветовой гаммы, но скорее всего у вас он будет либо черный, либо черно-зеленый. Его подключаем к желтому проводу на обогатителе карбюратора.
Таким образом остаются неподключ. ОТ ГЕНЕРАТОРА download/file.php?id=5589
Белый (изолируем???)
Красно-черный - его куда???
Сине-желтый - его куда???
Последний раз редактировалось nikita800 24 Jan 2010, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
белый изолируешь. красно-черный и "сине-белый или сине-желтый" - зажигание
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:37
DjMaN писал(а):
красно-черный и "сине-желтый" - зажигание
Куда их именно подключать? На те разъёмы, куда они раньше до переделки были подключены фтыкать их?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, туда же
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 22:22
Тыкс, провод припаял. Я его отпаять не смог, уж больно он замороченно закручен на клему да еще под слоем резины вонючей - я его аккуратненько отрезал БОЛГАРОШНЫМ КРУГОМ :-D :-[ С паяльнегом я особо не дружу, у нас есть Агрегатчик на это, но он сцуко сейчас в запое, так что приходицо паять самому, над пайкой сильно не ржать )))
Собственно вот что получилось. Правильно сделал?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 22:55
Как быть с фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в.
А какой из этих четырёх проводов у тебя идёт на кнопку фары? Т.е плюсовой провод, который идёт на кнопку включения фар тупо обрезать и удлиннив соединить с черным из замка зажигания? Объясни этот момент подробнее.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 23:03
А первый желтый куда подключил?
Т.е получилось:
Регулятор <--> Генератор
1ый желтый <--> желтый
2ой желтый <--> белый
????? <--> выведенный
Нарисуй плиз такую схемку, как у тебя сейчас.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 23:24
Стаж: 01.09.2007
Т.е получилось:
Регулятор______Генератор
жёлтый______выведенный
жёлтый______белый
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 23:40
жёлтый______белый
Ясно, спасибо. Получается что на обогатитель ты ничего не подключал. Ну ты уже заводил скутер с такой схемой? работает, ничего не сгорает? Какие напруги на клемах и на генераторе?
DjMaN:
5. уже узнали, можешь прочитать тему. в ту же сторону, что и силовая. вот только все еще разбираемся как же их правильно соединить последовательно.
А можно на желтый с РР подключить вместо желтого от генератора, белый от генератора? А может их одновременно подключить? ))) Желтый и белый от ген-ра на желтый от РР :-D
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 00:09
Стаж: 01.09.2007
nikita800
Обогатитель я подключил после замка зажигания через тумблер. С такой схемой я даже покататься успел по снежку, ни чего не сгорело (тьфу-тьфу-тьфу).
