Текущее время: 23 Oct 2026, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Irbis Nirvana 150cc
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 19:40
Подскажите пожалуйста какой диаметр отверстия в картере Ирбис Нирвана 150сс? Хочу поставить цпг 175сс. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 22:18
Скутер: Irbis NIRVANA
Николай1969 писал(а):
У меня тоже не обкатан. Разок выжал 75км но газ не навсю гашетку он и больше пойдёт. Вот и интересно сколько он бегает?
Скут же не обкатан ещё, новый совсем, смысл сейчас ЦПГ 170 ставить? убьется родная-тогда уж и тюнить.имхо.
Ах, Самара-городок! у нас самые красивые девушки!!!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 19:28
Стив какое масло заливаешь в картер и какая фирма? Стив что если на стоковую цпг 150сс поставить доработанную головку цилиндра из твоего магазина какие будут результаты? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 19:58
STIV писал(а):
Если вовремя менять масло и следить чтоб грязь не попадала в цилиндр - то убийства родной поршневой можно ждать очень долго. После 15000 менял на тюн. поршневую, так та что снимал - была в идеальном состоянии, и по стенкам цилиндра (хонинговка была на месте) и по зазорам колец.
Поддерживаю, хорошее масло, хороший уход, любовь к себе хозяина -что ещё надо, чтобы не пришла старость .... :-\ *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 20:29
VVV какое масло лучше лить в картер? Скут изпользую только в тёплое время года. Пробег 180км Нирвана 150сс.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 21:14
viewtopic.php?f=53&t=2448
viewtopic.php?f=53&t=4705
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 22:21
Стаж: c 2008г.на скутере
Привет всем! Прикупил в скутермаге не подвижную щеку варика DADEE. Щека,рабочая часть с низу сточена на 2мм.Оставлено как бы продолжение втулки 2мм.Выходит что втулка таким образом стала длиньше.
Встает вопрос:не стоит ли подрезать втулку на те же 2мм или хотя б на 1.5мм?
Диаметр щеки 114мм,при своде двух щёк,растояние меж ними где-то 19.8мм.
Да, кстати кто помнит длину стоковой втулки,51 или 53мм?
003.jpg [ 100.07 KiB | Просмотров: 5889 ]
002.jpg [ 89.41 KiB | Просмотров: 5889 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 23:13
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
150 можно раскачать и без замены поршневой поставить вариатор мульти,карб 30мм,распредвал широкофазный,глушак прямоток,расточить впуск и выпуск поставить коммутатор с опережение зажигания запил башки зделать и нормально переь будет а если не хватет купи себе сузуки хаябус и голову не компосируй,а на счёт 180куб поршневой один постаил там стенка тонкая наглухо она не выдержила высоких оборот и поршневой как не бывало,вобще считается 150 предел а всё чтобольше это ремонтные поршни а привратили всё это в тюнинг это как на ладах у них тоже ремонтная поршневая есть
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:53
Стаж: 3года
разговор то начался по поводу того что 150 якобы нельзя раскачать больше 100км без замены цпг,на личном опыте проверяли что можно раскачать
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 01:03
Стаж: 3года
заряженный наполную скут долго ездить не будет он будет расчитан на 1-2 старта а потом заного его делать а для повседневной езды надо залотую середину и не сток и не прям на всю заряжен все хотят дёшево и дерзко сделать скут и по этому много споров что лучше поставить но так чтоб было не дорого и надёжно,а так у нас в салонах за 40штук делают такой скут что он летит как торпеда но по деньгам это дорого получатся проще байк купить и они сами говорят что скут лдолго не проживёт так как всё работает на полную но он реально несётся на так только выступать на соревнованиях или на уличных гонках деньги рубить чтоб востановить всё что убъётся за этот старт
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 03:04
Gena64rus
Фулдиш не потеме!
Теоретиков нам ненадо!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 11:32
Стаж: 3года
STIV
можно и без замены поршни добится хорошей динамики и максималку 120км,именно ирбис нирвану так раскачивали,радаром проверяли а на спидаке скута было гордо 135км
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 12:47
Gena64rus
Слыш фантаст, ну правда достали ваши космолёты на колёсах! ]:->
Сможеш составить мощностной баланс для скутера и обьяснить, откуда взялась мощность для набора 120 км/ч?
Наверняка нет!
О пустой трёп мы тут уже не раз слышали, один степень сжатия бездумно предлогал повысить, другой коленвал облегчить.
Ты, я так понимаю, третьим будеш! ]:->
Поначитаються всякой фигни! :-!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 20:19
Стаж: 3года
Щас я тебе объесню что и откуда и куда
возьмём твой ирбис нервано у него в стоке мощность 10 лошадок
возьмём ямаху кугнус 125куб 11лошадок выдаёт в стоке на 10000 оборотах 120км в час развивает ЦПГ у него как и у китайца такиже размеры всё так же и не надо говорить что у япошек цпг из другова сплава и прочее такой же как и на китайцах
идём дальше спомощью доработанной головки цилиндра ты повысиш мощность можно ещё распредвал широкофазный поставить,карб это долго расказывать вообщем 30мм шикарный карб расход увеличится но мощность чуствуется
нужно эту мощность реализовать это:вариатор с удленёными дорожками пружинки колодок сцепления это для динамики а вот пружина шкива её пожёще чтоб ремень не проскальзовал а так же шестерни редуктора не набум брать как в скутермаге продают для каждоо нужно индевидуально подбирать так как у всех мощность разная получается в зависимости от модели и что с ней делали,я не спорю кубатура есть кубатура!тонкие стенки получаются если 180 ставить,в чём я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 21:21
Gena64rus Научи меня пожалуйста что мне надо поставить чтоб скут так летал буду тебе благодарен! Тюнинг спидометр у меня уже есть что еще надо?
