Текущее время: 29 Nov 2026, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил "ТОРКА" или торкдрайвера.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 10:25
Я не знаю, как на кубатуре, а на 50сс передний шкив имеет меньший диаметр, по этому ремень не ложится на торке на мин. радиус. Можно поискать ремень меньшей длины. Но тогда мы проиграем по стартовой динамике. т.к. в начальный момент ремень не будет на макс радиусе. При укорачивании втулки ситуация аналогичная, опять потеряем в стартовой динамике и ремень может выйти за пределы вариатора и начнет проскальзывать. Так что со шкивами тут ничего не сделаешь. А вот если сделать дополнительный натяжной ролик (как на машинах для натяжения ремней генератора и ГРМ), то можно опустить ремень на торкдрайвере еще ние и повысить максималку. В общем то осуществимо, только потребуются токарно-слесарные работы.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 13:27
Чтобы не терять в динамике - ставь грузы легче.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 11:19
Не спасет. При изменении передаточного числа стартовая динамика по любому изменится и грузики тут не причем, в начальный момент они не задействованы.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 14:54
Стаж: ируюсь потихоньку
Может многие не знают,а многие не помнят.Вариатор (мультивар) я поставил от YAMAHA CYGNUS 125, а он имеет диаметр 114 мм ,и даже на нём имеется недоход ремня 3мм.Думаете "ролики" весом 13гр не могут вытолкнуть ремень.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 15:12
Нет, дело не в роликах, дело в ширине ремня.
Можно подточить подвижную щеку вариатора, для того, чтобы они больше сжимались, но не факт, что диаметра грузов хватит их сжать.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 17:26
Дело тут не в шариках и роликах так как изначально тема о торке и вообще не понятно как это автор собрался чтоб не меняя торка в частности с уменьшенным диаметром когда чашки полностью разжаты как можно добиться выхода ремня на макс диаметр да еще увеличенного в диаметре ведущего шкифа и при том что длина ремня стандартна и трудно подобрать ремень другой длинны аналогия простая чтоб на ведущем шкифе прибыло на мах диаметр надо чтоб на торке убыло на мин а он там ограничен и такие спид варики реализуют себя только при условии вместе со спид торками
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 23:44
Ребята,почитавши вас складывается мнение что я .........,а я ведь вырос у отца на работе (а он заведовал ремонтной мастерской ).
С вариатором сделано всё что можно.
Альберт писал(а):
Дело тут не в шариках и роликах так как изначально тема о торке и вообще не понятно как это автор собрался чтоб не меняя торка в частности с уменьшенным диаметром когда чашки полностью разжаты как можно добиться выхода ремня на макс диаметр да еще увеличенного в диаметре ведущего шкива и при том что длина ремня стандартна и трудно подобрать ремень другой длинны аналогия простая чтоб на ведущем шкифе прибыло на мах диаметр надо чтоб на торке убыло на мин а он там ограничен и такие спид варики реализуют себя только при условии вместе со спид торками
А вот тут, я чего то не понял,какой торк с меньшим диаметром (мой имеет диаметр больше чем мультивар),и добиться я хочу,чтоб ремень опускался в самый низ шкивов,в верх он и так выходит (на фото видно что это не так).
"такие спид варики реализуют себя только при условии вместе со спид торками" а вот тут Альберт может быть и прав,мультивары мы уже осилили,а вот с торками пока загвоздка. Тут же напрашивается вопрос,а почему на моей ЯМАШКЕ ремень проваливался полностью.
Кстати,про натяжной ролик,это тоже моя идея.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 00:32
Имелось в виду такой спид торк у которого ремень еще ниже проваливается тоесть у него минимальный диаметр погружения ремня еще меньше чем у твоего стока и в этом случае твой мультивар тоже реализует все свои возможности в тюнихе оно как заложено одно без другого бабки на ветер
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 11:35
Альберт
Неуверен!
Если бы торк был изготовлен без запаса хода ремня, то на высшей пеедаче с запиленным вариатором или мультиваром ремень сгорел бы уже через пару киллометров!
Если дойудут в следующие выходные дела до замены пружин сцепления, разберу торк и по следам износа направляющих, посмотрю есть ли запас хода.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 20:58
andREY73 писал(а):
Извиняюсь за такое громкое название,да ещё за то что сама идея пока только в голове (морозы не дают ковыряться в гараже),но давайте обсудим эту тему.
В общем приснился мне сон (не даёт мне покоя то, что на 150-ках ремень не опускается в самый низ), что если бор машинкой пропилить направляющие (в торке, где происходит поворот щек,не знаю как правильно это дело называется,думаю Hors поможет картинками), то можно заставить ремень опускаться ниже (как на японцах) или в другую сторону.
ЧТО СКАЖЕТЕ КУЛИБИНЫ, разобранный торк держал один раз и то полтосовский.И как мне показалось,длинна етих канавок играет роль общего, рабочего хода торкдрайвера.
Если распилишь эти направляющие увеличишь ход подвижной щеки а значит надо уже ставить шире ремень например от японских или евромоделей на 22мм(твоя же тема тебе лучше знать) и я что подумал тогда и спидварик который в скутмаге толкают у него ведь тоже 22мм при сведенных шеках, должен подойти без переточки
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 23:37
Так вот "запилом торка", и думаю подогнать эти два узла к нашему ремню.А то в стоке выходит, мультивару нужен ремень шире (для максималки,а мы его "пилим),а торку для максималки нужен уже (напоминаю,мой 18,5мм не проваливался до конца на миллиметра на 3,на фото видно).В бщем надо пробывать.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 00:14
(напоминаю,мой 18,5мм не проваливался до конца на миллиметра на 3,на фото видно).Вот это и не понятно что за торк у тебя у меня ремень 20мм проваливается до конца торки у нас значит разные скорей всего
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 00:51
Альберт, а какое обозначение твоего мотора, тоже QMJ????
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 16:48
1P57QMJ
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 02:43
Альберт писал(а):
1P57QMJ
Альберт,я не припомню, а что означает буква "Р" на твоём двигателе?????
Мой имеет такое название 157QMJ.
