Текущее время: 22 Oct 2026, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 21:52
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
где и какой радиатор взять для этого?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 06:40
Всё уже написано.
Радиатор либо "тюнинг" с кучей штуцеров за дорого, либо от автомобилей типа Запорожца.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 13:07
Стаж: увиличивается постоя
У холодильщиков есть медные трубки разных диаметров. Из них можно радиатор скрутить. И радиаторы можно у холодильщиков поспрошать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:15
Скутер: Irbis Z50R, Huatian skyline ht 150t-15
Стаж: 5 лет
Да прихваты не грозят, но вот это вполне:
0045.jpg [ 443.57 KiB | Просмотров: 7486 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:19
Стаж: c 2008г.на скутере
Помоему это уже часть поршня,между верхним и нижним компресионными кольцами.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:22
В стоке на "свечном колпачке" есть "резиновый грибок".
Следите за йго наличием.
Это очень важная часть системы охлаждения.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:27
Вот о чём бы сроду не подумал,а ведь это ж верно,дыра в кожухе вокруг свечи приличная.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:43
Стаж: 5 лет
Все правильно, на фото часть поршня. Всем кому показывал ответ один - перегрев.
Согласен мой железный конь не для 157 движка (большой вес), изначально желтолицые братья ставили на такие 250 сс с водянкой, была идея воткнуть такое сердце, но чё-то не нашел таких да и с запчастями к ним глухо *DONT_KNOW* , потому и решил малость увеличить кубатурку до 170.
Вот о том и говорю стоит слегка нагрузить двиг и температура не заставит себя ждать, со всеми вытекающими проблемами.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 12:04
Скутер: Ирбис Z50R
Стаж: 4,пятый катаю.
Здравствуйте.Вопрос к человеку который установил радиатор масляного охлаждения с запорожца.Какой вы ставили бензонасос?В магазине я нашёл два вида безонасосов один весь железный но там стоит клапан при малейшем повышении давления он отключается,другой наполовину из плстика и внутри у него рабочая пара как в маслонасосе две шестирёнки и предохранительного клапана нет,как мне сказали в магазине качает очень хорошо.Какой насос вы ставили?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 13:07
Отвечу за человека. Установлен насос подачи бензина из бака в отопитель, автомобиль - ЗАЗ. Насос электрический, вибрационного типа.
jpg.jpg [ 28.25 KiB | Просмотров: 7504 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 13:55
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Внесу свои пять копеек: поставил датчик температуры масла в картер, поршневая 180сс, распредвал широкофазный, прямоток. Масло использую с самого начала 10W60 ликви моли. Скутер стоит в теплом помещении с температурой воздуха 20 гр. За 30-40 минут работы на холостом ходу масло нагревается до 80 -82 градусов. Однозначно буду ставить масло радиатор. Прихватов и намеков никогда не было, но тяга действительно падает при долгой поездке хоть по городу, хоть по трассе. Такое же было и со 150сс.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 16:41
На холстых и на высоких масло греется сильнее чем на средних,стоит датчик,проверял.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 19:31
Скутер: Ирбис Z50R
Спасибо.Скажите пожалуйста а этот насос не отключается при повышении давления на выходе?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 21:31
Иванычь
Нет, давление создаваемое этим насосом ограничено мощностью пружины установленной в нём.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 22:45
Скутер: Ирбис Z50R
Иванычь
Просто в магазине за этот насос,что на фото,говорили что он отключается при малейшем повышении давления.У них ещё есть один насос только он на половину из пластика,в этом насосе нет предохранительного клапана и он качает очень хорошее давление там рабочая пара как маслонасосе(шестерёнки).Ворос в том выдержит ли этот насос температуру.
