Текущее время: 05 Nov 2026, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой скутер.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 19:26
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
хх спосибо большое :003
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 16:03
Скутер: Flash
Стаж: 4 месяца
сделал подсветку приборки.
100_0349.JPG [ 1.81 MiB | Просмотров: 3408 ]
100_0346.JPG [ 719.35 KiB | Просмотров: 3408 ]
100_0351.JPG [ 1.41 MiB | Просмотров: 3408 ]
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 16:06
Скутер: Flash
Стаж: 4 месяца
так выглядит мой скут на данный момент. :(
100_0338.JPG [ 1.94 MiB | Просмотров: 3408 ]
100_0339.JPG [ 1.8 MiB | Просмотров: 3408 ]
100_0340.JPG [ 1.4 MiB | Просмотров: 3408 ]
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 16:35
мда.малость убого((()но нечего соберешь))))я у брата вообще 2 собираю))))так сказать одному провожу стайлинг и мелочными доработками а второму и стайлинг и ремонт))))
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 19:35
Скутер: Flash
Стаж: 4 месяца
Давно хотел укоротить глушитель, решился.
100_0433.JPG [ 1.67 MiB | Просмотров: 3378 ]
Когда примерил полученные части увидел косяки в виде щелей :( .
100_0437.JPG [ 1.5 MiB | Просмотров: 3378 ]
Вот что получилось. Осталось сварить и посадить на заклепки кожух.
100_0438.JPG [ 1.76 MiB | Просмотров: 3378 ]
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 19:39
Стаж: 3года
хах :-D ппц такой мелкий *ROFL*
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 19:42
Скутер: Flash
Стаж: 4 месяца
немного отдекорировал седло с внутренней стороны (обивка из натуральной кожи со старых сапог мамы :) ).
100_0443.JPG [ 1.64 MiB | Просмотров: 3375 ]
а это я сам на скуте рисовал 8-) :) .
100_0414.JPG [ 1.38 MiB | Просмотров: 3375 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:59
Скутер: Flash
Стаж: 4 месяца
Хотелось бы уточнить 2 момента:
1.Как разобрать вариатор, крышку я снял а как дальше? Гайки открутить не могу :( может какой-нибудь съемник надо.
2.Хочу музыку на скут, но пугает изобилие проводов от магнитолы, у меня же нет таких разъемов на скутере.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 23:03
@нтон
А в поиск не судьба заглянуть?
Ну типа набрать: "Съёмник вариатора" или "музыка".
Конечно искать надо в соответствующих разделах.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 05:17
Скутер: Dayang DY50QT-8
Стаж: с 2008 года
Пришли фотку той гайки что хочешь открутить и посторайся на фотке ее пометить..я попробую помочь тебе как это сделать.
Мне чужого не надо… Но свое я заберу, чье бы оно ни было
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 11:50
Скутер: Flash
Стаж: 4 месяца
Димчик: вот хочу снять эту гайку, что бы поменять ремень и грузики. А еще скажите пожалуйста где находиться огранечителная шайба и что будет с вариатором если ее снять
100_0458.JPG [ 862.38 KiB | Просмотров: 3344 ]
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 12:01
@нтон
Эта гайка кепит сцепление и торк-драйвер.
Грузы вариатора находяться в вариаторе, а он спереди.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 12:36
Стаж: с 2008 года
Значит смотри Откручивать тебе нужно переднию гайку..как сказал GRO. Потому как там грузики и без переднего шкива тебе ремень не снять по любому. Попробуй Застопорить его (стопориш упирая за любой из зубьев..но желательно снимать с кем не будь так легче вдвоем.а если есть торцовый или головка с воротком еще на 13 то с другой стороны одним ключем держишь гайку которая крепит магнето а с этой откручиваешь эту гайку.) и главное внимательно ..запоминай что да как делаешь. Крышку сцепления тоже снять придется там все сложнее ну тоже стопоришь ее помоему за колесо. я сейчас точно не помню как там все устроено у него в нутри..так как откручивал ее всего один раз на своем стареньком ZIP юнион3 Но в принципи у всех вариатор устроен одинаково..только размеры разные. Вобщем попробуй должно получится у меня получилось...
100_0458.JPG [ 24.13 KiB | Просмотров: 3341 ]
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 12:42
Стаж: с 2008 года
Насчет ограничительной шайбы не знаю. Знаю что когда открутишь эту зубчатую кругляху.( главное не упирай ни чего в эти пластмассовые лопасти) в общем грузики сами вывалятся. Да и еще момент когда будеш собирать не забудь сначала бендикс воткнуть на место потом остальное вкручивать.( ну это при условии если он вывалится).
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 10:39
Скутер: Flash
Стаж: 4 месяца
Доделал подсветку переда,
100_0474.JPG [ 1.08 MiB | Просмотров: 3317 ]
100_0471.JPG [ 919.93 KiB | Просмотров: 3317 ]
100_0473.JPG [ 1.18 MiB | Просмотров: 3317 ]
и склеил лопнувшее крыдо.
100_0572.JPG [ 1.66 MiB | Просмотров: 3317 ]
