Текущее время: 15 Oct 2026, 21:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 17:54
DjMaN
Вопрос - ты испытал то, что переделал?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 18:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет. на улице -30, гараж ваще засыпан, скут по частям, какие испытания?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 18:40
Да уж, без перемотки или хорошей прозвонки с отпайкой концов необойтись. Нашлись ведь 2-а лишние конца :)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 20:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пораскинул мозгами и пришел к выводу, что прав в своем указании на рисунке, подключать обмотку последовательно нужно так. поправил статью
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 20:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 00:36
funix писал(а):
Никита, на твоих картинках видно что сопротивления обмоток разные
Прошу прощения, но показатели на дисплее тестера ОШИБОЧНЫЕ! Там сверло имеет сопротивление! Из-за этого данные ошибочны! На самом деле сопротивление 0.01 (стремится к нулю).
Автору:
download/file.php?id=5733
1) Зеленый отпаиваем, и припаиваем к желтому - а желтый надо отпаивать?
2) Красн. стрелочку соединяем с серым? И вытягиваем на РР и соединяем с каким проводом на РР?
3) Желтый провод соединяем с каким проводом на РР?
4) Синяя стрелочка - белый провод с каким соединяем на РР?
И еще, объясните подробнее, зачем нужно подключать черный провод с РР на желтый обогатителя? В первом сообщение я не понял трактовку. Можно с другой стороны как-то объяснить? Более подробно.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 10:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вопрос с задействованием регулирующей обмотки пока решается. дело в том что со всех сторон разные мнения. поэтому пока не могу ничего определенного сказать. насчет черного провода рр - туда подключаемся затем, чтобы не нагревать обогатитель при заглушенном движке, но повернутом ключе. иначе при долго включенном зажигании обогатитель закроет канал и двигателю будет трудно запуститься. но в принципе альтернативное решение - подключить обогатитель на провода выхода с генератоа - так мы не будем нагружать диоды регулятора. а т.к. регулятор у нас шунтирующий, то напряжение на этих проводах также будет около 14 вольт, что есть нормально
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 18:11
Хм...не получилось...сгорел РР 5ти контактный. Вроде все как в первом посте подключил, три раза проверил.
Хочу задать такой вопрос. Автор темы или кто ещё пробовали заводить и ездить с такой переделкой? Или этот материал только в теории? Только на бумаге? Практического опыта нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 18:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
как это нет? вон у аиста, у лингона, у джон джека. почему сгорел твой рр - видимо неправильно перепаял генератор
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 22:12
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Решился я всё таки перемотать свой генератор и сегодня сотворил сие чудо. Появился вопрос. Надо якоря залить спец. лаком, но его негде взять. Писали что можно краской. У меня есть краска в балончике ABRO. Этой краской можно залить?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 23:00
Стаж: 01.09.2007
Вопрос решён. Залил катушки масляной краской.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 23:47
Скутер: Стелс Тактик 50сс
масляная краска не держит температуру
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 00:20
Стаж: 01.09.2007
А что нибудь страшное может произойти?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 18:51
Нашёл у себя фото, до и после.
До:
318
После:
319
В точке 3 отпаял провод от контакта, в точке 4 отпаял конец обмотки от массы, и соединил конец жёлтого провода и обмотки.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 21:26
может растрескаться от перегрева :)
