Текущее время: 24 Oct 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг 125-150 куб скутерв для себя
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 16:28
Альберт, что странного? Я не в редукторе поменял передаточное число, а сделал меньшим минимальное передаточное число в вариаторе (с помощью "запила варика").
Это и странно обороты то на макс скорости должны остаться не изменны так как в любом случае варик выходит на макс диаметр а запилом изменилась только динамика
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 16:33
Альберт
Это не лозумг, это физика!
Рассказывай, что пилил?
Или лучше пойдём в соответствующюю тему:
viewtopic.php?f=17&t=13435&start=0
Или сюда:
viewtopic.php?f=4&t=17881&start=0
Или сюда:
viewtopic.php?f=17&t=16231&start=0
Тут тоже обсуждали:
viewtopic.php?f=4&t=14036&start=0
viewtopic.php?f=4&t=16546&start=0
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 16:42
Альберт
Или сюда:
Тут тоже обсуждали:
У меня то все нормально работает я про тему дарк спросил ты же читал о проделанной работе и бог с ним с вариатором он все равно на максимум у него выходит почему у него максималка такая маленькая?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 16:56
Колёса какого диаметра и какой длинны ремень?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 22:18
Стаж: ируюсь потихоньку
andREY73 писал(а):
dark.bel писал(а):
Ребята помогите мне. Моя стопийсятка едет 82км в час по джыпиэсу.
Что конкретно можно сделать чтоб хоть 90 выдавало.
Нагар на свече коричневый, распредвал правильно стоит, вариатор исправен.
dark.bel,осенью выкрутил свечу,и оказалось что смесь немного богатая (карб.КЕЙХЕН игла не регулируется,богатит на высоких оборотах ).Подбором жиклёра,добился нормального цвета свечи,расход стал 2,8лт = 100км.НО ,максималку выше 85км я больше не увидел.Утешал расход, дальше выяснилось что транспорт движущийся 80км,я могу и не обогнать (зависели условия "ВСЕГО" ).Вобщем,вернул всё как было,и мопедку как подменили,обратно крейсерская 90-95 ,а максималка 110км (не знаю почему не верят).Кстати, ПОВЕР тоже говорил что при немного обагощённой смеси,скут валит лучше.
dark.bel,а этот пост что, не читаемый??????
Пишу третий раз (первый - глюканул ИНЕТ,второй - сынок которому 1,4 месяца сидя на руках нажал пере-загрузку).Уже не буду писать так красиво,думаю мысль будет понятна.
Вобщем,после проделанной работы (такой же как у dark.bel) скут не поехал как моя YAMAHA CYGNUS 125cc,всё что можно было из него выжать,это теже 85км/ч (по-моему даже меньше,не помню).Начал приставать с вопросами в теме "запил головы",мол в чем дело,на что ПОВЕР ответил что нет резонанса во входе в фильтр,это меня насторожило и я сравнил Японию и Китай.В китайской коробке фильтра было больше "дырок" на всос,ЗАТКНУЛ пару,и мопедка ПОВАЛИЛА (в той теме это ещё называли "затык фильтра").Это я веду к тому что,играясь с жиклёрами (фильтр заткнут),добиваешся нормального цвета свечи,дырчик не едит,если всё вернуть как на стоке,(без затыков,то тоже не едит),поигратся ещё надо с коробом фильтра.
Я ещё сам не понял что это даёт (разряжение для карба CVK,для поднятия выше "мембраны",или лучший срыв топлива (тобишь,лучше поднимается в эмульсионной трубке),но без затыка и немного переобагощённой смеси,кажется что нехватает топлива на полном ходу.
После подгонки "вариатора", 85км = 6500об, по GPS - естественно,но почемуто не "верют" мне, что максималка 110км на моих 150-ти кубах.
Последний раз редактировалось andREY73 28 Jan 2010, 01:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 22:36
andREY73
Верю, сам как-то попался на эти отверсия в фильтре.
Вытащил заглушку и скутер не поехал больше 80 км/ч и стал жрать под десять литров!
Заткнул обратно куском паралона, и всё поехало.
Но карбюратор 30мм всё равно хочеться.
Да, в стоке бывало разгонял до 105км/ч, но это после первого запила головы и клапанов.
И то кратковременно.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 15:26
Стаж: увиличивается постоя
Сейчас пойду и сфоткаю воздухан.
Покупал я его на рынке и видел такой лишь у себя. Может он не весь(запчастей не хватает).
Если в механике всё отлично то остаются только высокие материи такие как резонансный надув.
Мне пичатать помагает дочка 3,5 месяца :)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 15:51
меня давно есть предположение что либо фильтр от125-ки либо сверху какой-то фиговины не хватает( типа как труба на входе у полтинников.
Кто видел такой воздухан?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 16:18
Нет, раньше таких не видел.
А что у него внутри?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 16:50
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
У меня похожий фильтр - трубки нет и не предусмотрена...просто рёбрышки стоят, чтоб не залетало ничо крупное...
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:00
Дааа,судя по фото так там дыра а не вход,визуально вроде бы больше раза в три от моего.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:30
Внутри пластина с плоским бумажным фильтром(как у полтинников бовает, только большей площади).
Прямоугольный канал на пару см входит внутрь корпуса.
На входе есть ришотка(не сокращающая сичение канала), на ней лежит паралон с очень!!! крупными "сотами"(против камней и жырных мух).
Гиморойчиков внутри нету. Короче полтинниковый изнутри выглядит намного алогичнее.
Покажите пожалуйста другие "боковые" воздуханы. У меня сеть через джыпиэрэс.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:50
dark.bel,мой корпус под сиденьем с круглым бумажным фильтром.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:56
А сотку валит?
Фотка твоего фильтра есть?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 18:19
Помнишь, viewtopic.php?f=87&t=17397&start=15
""Максималка 110км (по GPSу,мой вес 60,и безветренная погода),кубатура 150,после "запила головы". А расход, если ручку до отказа - 3,5лт ,но в основном 3 - 3,2 лт.Смесь слегка переобагощённая,делал нормальную не понравилось (жрёт меньше 2,8лт, но и едет хуже),вернул жиклёр назад.""
Фото фильтра нет.
