Текущее время: 23 Oct 2026, 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Irbis Nirvana 150cc
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 23:02
*ROFL*
Ну грубо, на 152-ом моторе мы имеем 8,4 л.с.
На 157ом - 10,1 л.с.
С поршневой 61мм 170сс - 11,6 л.с.
С поршневой 62мм 175сс - 12 л.с.
С поршневой 63мм 180сс - 12,3 л.с.
Но это поприблизительным расчётам.
Да вполне с тобой согласен видишь что еще людей смущает например я при совке долго гонял на минскаче потом в 98 году пересел на хонда лид 90 тут вполне сопоставима и динамика и почти скорость одинакова и когда брал стописятку был тоже немного огорчен ее способностями но сейчас вполне доволен особо после тюна на 15штук. И сейчас только почувствовал прелесть 4т и на 2т уже не тянет.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 10:35
Вот например твоя фраза в первых постах о коммутаторе "с опережением зажигания
Есть Кitaco ,повышает скорость на 85сс на 5-7км/ч ,но плохо заводится в холодную погоду ,я купил себе и испытал. (не знаю подходит ли для 152-157двигателей.)
Есть специально для 152-157
См коммутаторы СПОРТ В ИНЕТ МАГАЗИНЕ
http://www.arsenal-motors.com.ru/arsena ... /main.html
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 11:21
-jet-
Момент зажигания один и тотже, он не изменяем.
Обоснуй твои надежды на то, что это не разводилово?
Я на все сто уверен, что это очередной лохотрон!
Для сто процентного изменения угла опережеия зажигания, необходим переходник под датчик зажигания.
Но и в этом случае нет никакой гарантии, что увеличение угла опережения не приведёт к детонации и потере мощности!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 18:39
-jet-
Еще раз,--комут Китако я купил установил и испытал.Улучшает разгон,увеличивает максималку на 5-7 км/ч.При этом с этим коммутатором ухудшается запуск двигателя в холодную погоду .Другие которые на том сайте я не испытывал и не устанавливал,но они не дорогие ,ктото должен попробовать ,см по ссылке.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 20:51
Короче ясно, уже обсуждали.
Твой стоковый коммутатор был не в красную армию.
У нового коммутатора напрочь испорчен режим малых оборотов, и задержки ни на каких оборотах просто нет.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 21:05
Мой стоковый коммутатор работает великолепно .
Китако да плохо работает на низких.Звонил в магаз сказали что бывают скуты на которых метки на колоколе генератора выстаслены немного по другому и на них этот комут должен работать нормально и на малых оборотах.
Ноэтот комут для 139 двигла,там есть еще и для кубатурников 700рубликов .Пока никто не публиковал результаты испытаний.Написано -родительский контроль ,- интересно что это значит -?
Вот так виглядит
366.jpg [ 35.54 KiB | Просмотров: 5261 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 21:19
Тема уже была, ищи
viewtopic.php?f=4&t=16471&start=0&hilit=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
viewtopic.php?f=4&t=11019&start=0&hilit=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 22:35
Просмотрел,про спорт коммутаторы для кубатурников нет,все по 139 двиглу.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 23:04
-jet-
Боюсь всё проще, они все для двигателей GY-6.
Но это не те темы, я же написал, ищи.
Эти темы для примера.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 18:48
Скутер: MaxSym 400I
GRO, слушай а твоя нирванка сколько валит?? Ты карб 30мм ставил?? Я вот купил, уже жду не дождусь теплой погоды, чтоб это установить и опробовать))) Ппц сколько денег в свой в грохал))) . Единственный минус у меня ремень на макс радиус не выходит и хз че с ним делать т.к не шарю че там точить надо:) А так 105,а если пригнуться то и 110 валит(против ветра) . :009<
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 23:15
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
Astalavisto
а сколько денег ты ввалил в свой?я и в движку и во внешний вид ввалил уже 25 штук и скоро краситься будет...так что всё нормально.110 кстати тоже едит и даже не пригнувшись.карба 30мм ен хватает для МАКСИМАЛЬНОГО тюнинга.=)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 00:26
Astalavisto
По чём и где брал карб 30мм?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 17:08
для карба 30мм надо еще патрубок брать на родной фиг натянешь и тюненый качеством получше когда ставишь первое впечатление пидманули он в притык подходит и залазит кое как и шланг от воздухана только с мылом пойдет
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 14:43
Скутер: MaxSym 400I
Карб брал в скутермаге за 4000 + патрубок 900 -10% скидка и того вышло 4500. А что касается тюнинга то около 50к вложил уже) и + саму мопедку за 60 брал))) в 2008 году. У меня тюнинговое все что можно только поставить))) ( имею ввиду , электрика, двигатель, аммортизаторы задние передние, выхлоп) Не ставил только шестеренки редуктора. Да и плюс надо добиться чтоб ремень выходил на макс радиус)
Последний раз редактировалось Astalavisto 31 Jan 2010, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 15:22
Astalavisto писал(а):
Карб брал в скутермаге за 4000 + патрубок 900 -10% скидка и того вышло 4500. А что касается тюнинга то около 50к вложил уже) и + саму мопедку за 60 брал))) в 2008 году. У меня тюнинговое все что можно только поставить))) ( имею ввиду , электрика, двигатель, аммортизаторы задние передние) Не ставил только шестеренки редуктора. Да и плюс надо добиться чтоб ремень выходил на макс радиус)
Тебе какой интересно достался крышка мембраны пластмассовая или металлическая?
