Текущее время: 03 Nov 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приборка Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 16:14
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Сними приборку откручивается снизу посмотришь увидишь она вместе с пластиком снимается(снизу), а там разберешься сам, там все просто как 2*2. лампочки стоят желтые. снимешь- и увидишь какие лампочки. сходишь купишь лампочки с синим цоколем стоит 5-10 рублей одна лампочка заменишь и будет тебе счастье. ну я рекомендую поставить светодиоды синиго цвета. вот и все!!! а Вообще где то была такая тема. viewtopic.php?f=52&t=17595 вот посмотри это.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 16:16
Стаж: 3 сезона
А на счет передка сфоткай передок чтоб фара была хорошо видна тогда че нить подскажем
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 16:19
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
у моего друга приборка как у тебя там у лампочек цоколь как и на габаритах. цоколь тм вроде Т10,
такие http://radiobazar.moysite.ru/katalog/pr ... dy-12v-t10
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 20:19
Скутер: Stels Tactic 50 2t
ОлегГГГ писал(а):
Stats писал(а):
после небольших опытов сделал вывод что из фотобумаги приборка получается более яркая и просвечивает именно там где надо:) предворительное фото, пока еще ничего не собранно, так сказать на двух шурупах)))
Выскажусь и я...
Мне кажется, получилось не очень... (не знаю как СТОК выглядел на скуте....)
Правая часть приборки подсвечивается не равномерно... (может из за того, что пока не ГУД собрано....)
Да и ярко слишком, мне кажется нужно чуть потемнее сделать, чтоб не так ярко подсвечивало.....
А в общем то ГУД!
я же там написал что фото "зеленое" собрана панель на 2х шурупах...она неровно стоит поэтому и просвечивает с одной стороны....ну и еще скажу сразу что в жизни совсем по другому...фотоаппарат немного засвечивает и делает размывчево)))
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 20:31
Alexsander2010 писал(а):
а как мне лампочки поменять в приборке на синие и какие лампочки там стоят?и кк поменять лампочки габаритных огней(какие там лампочки)?
лампочки тебе можно поменять двумя способами:
1. Купить готовые светодиодные.
2. Сделать самому из 10 мм светодиода.
для меня предпочтительней 2 вариант...во первых интерес...во вторых как говориться в пословице "хочешь сделать хорошо....сделай сам"
...вкратце опишу второй вариант...так как у тебя Stels Tactic 50....то снимаешь клюв, затем раскручиваешь корпус руля и вытаскиваешь приборку. Вынимаешь три лампочки подсветки. Берешь светодиод 10 мм синего свечения, делаешь его линзу рассеивающей заместо направленной, припаиваешь к плюсовой ножке резистор на 1 кОм, делаешь ножки помассивнее, чтоб надежнее держались в патроне и ставишь все назад...будет светить))))....а еще лучше купить сантиметров 20 -25 светодиодной ленты синего свечения и сделать подсветку как я делал для своей приборке, выше в этой теме есть пару фото!
З.Ы.
На габариты я делал по абсолютно такой же схеме, с теме же светодиодами.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 20:43
Serega 1100
LeoneLLL
Ceed
ОлегГГГ
Большой респект за коментарии!!! :003
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 12:46
Стаж: 3 сезона
Stats писал(а):
Serega 1100
LeoneLLL
Ceed
ОлегГГГ
Всегда пожалуйста!!!!! ;-)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 13:47
Стаж: 3года
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 13:53
*THUMBS UP* *THUMBS UP* ;-) ;-)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 14:03
ceed
привет, слушай...а расскажи пожалуйста как у тебя стрелки подсвечиваются...как устроена эта система с завода так сказать?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 14:07
Стаж: 3года
ну я стрелки не снимал, там вообщем идёт 2 тониньких проводка(поэтому и боялся снимать) на диод. ну както так.
CHROME делал вроди себе стрелки с подсветкой, поспрашивай у него)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 14:08
ну я суть тогда понял...в самой стрелке диод стоит...пасиб)))
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 16:54
Скутер: Stels tactic50-2T
Serega1100
ceed
Stats
Спасибки
А часы тоже синим подсвечиватьтся будут?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 18:21
Стаж: 3года
часы которые электронные?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 18:23
Стаж: 3года
нет они не будут, там заморочки посложнее))
