Текущее время: 27 Oct 2026, 04:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: клапан в системе вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 00:07
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
кто знает, что можно поставить вместо трубки в воздухан??
девайс на скутермаге не вариант... неизвестно как он работает.
клапан удаления картерных газов от авто надо еще найти небольшего размера...от какой модели и сколько они стоят я не знаю...
мож кто-что посоветует??
клапан от противогаза не предлагать :)
мастерская http://scooter-remont.ru/
 Заголовок сообщения: Re: клапан удаления карт. газов
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 06:33
Клапан вообще не предлогать! ]:->
У нас не 4 цилиндра, при тактах сжатия и продувки в картере будет возникать такое разряжение, что будет сосать воздух из под сальников!
Единственное что имеет смысл ставить, это влаго- масло отделитель.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 07:56
Бюджетный вариант - шланг подлиннее и нулевик в относительно чистом месте.
Одноцилиндровый двигатель скутера - совсем не то, что многоцилиндровый автомобильный, при каждом обороте коленвала через сапун туда-сюда гоняется объём воздуха равный рабочему объёму двигателя.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 10:09
Видел один раз такой девайс - сделан из старого (маленького) топливного фильтра (который стоит на наших скутерах). Делается просто: Разрезается, выбрасывается начинка, ставится сеточка (стоит в системе отсоса картерных газов ВАЗ 2101), заваривается половинки, ставится в разрез трубки. Но это получается водомаслоотделитель...
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 23:11
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
нда... эт верно. спасибо
но понизить давление, было бы неплохо...наверно к остаткам патрубка придется этот шланг цеплять... хоть что-то
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 19:09
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Коли тут речь о давление в картере и картерных газах, вопрос а то мне непонятно ответили.
Хочу поменять фильтр воздушный, и сапун удалить, собственно тот шланг что идет на сапун, можно кинуть в другое место на асфальт чтоб стекало,и на конце на нем фильтр сделать примитивный?
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 23:27
А как же экология????
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 23:33
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Маленький клапан, картерных газов , стоя на Сиерре и Транзите ( Форд) карбюраторных, класная штука с шариком и пружинкой , но и стоит данный девайс порядка 10 зеленых рублей.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 23:57
Нельзя на одноцилиндровый двигатель ставить клапан. Если у многоцилиндрового двигателя один поршень идёт вверх, другой вниз, а в общем объём картера постоянен, потому надо только стравливать чуть-чуть лишнего воздуха, то у нас через сапун постоянно туда-сюда бегает минимум 50 кубов воздуха. И если он сможет идти только "туда", то "сюда" он попрёт через сальники.
Клапан - нет. А вот фильтр и маслоотделитель - да.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 11:37
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Да и хренбы с ней.
2т тоже не особо экологичны:)
Спасибо знач буду не боясь снимать сапун и ставить обычный фильтр:)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 00:38
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
на 125-ке, на 11т. об., масло выдавливало из под цилиндра... прокладки не помогали..(впрочем зато, всегда знал когда Малой перекручивает движек)
на 250-ке дырочку масло нашло на выходе проводов генератора... надо понижать давление... но видимо как-то нежно... :)
впрочем того, кто в красной зоне мотор не крутит, это не касается.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 07:05
Spy_vok
"на 125-ке, на 11т. об., масло выдавливало из под цилиндра" - картерные газы тут наверняка не причём.
Скорее выдавливало с канала смазки.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 12:00
Spy_vok!
Ну нет там такого давления, которое бы давило масло, особенно через прокладку! Его там нет, не потому, что нам так хочется, а потому, что такая конструкция скутерного четырёхтактного мотора....
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 13:16
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
на 8т. не подтекало, а на 11ти текло... другой причины не вижу
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 15:06
Ладно, объясню по другому. Раньше ЦПГ делалась из чугуна (его сплавов) это было неудобно по многим параметрам: развесовка вращающихся масс , хрупкость , низкий КПД теплоотдачи и т.д. Потом, на изготовление ЦПГ пошли алюминевые сплавы и они ,как бы убрали много проблем но и породили свою собственную - избыточная деформация в зоне приложения момента силы., причём остаточная деформация не компенсировалась за счёт структуры металла...Ну если выражатся простым языком, то один раз , протягивая ГЦ разными моментами по оси установки так называемой "пирамиды" -картер-цилиндр-ГЦ, и ты нарушил рекомендованное усилие - происходит деформация в сторону большего усилия, без востановления в прежних геометрических параметрах. Причём деформация происходит не сразу, а со временем и зависит от многих параметров эксплуатации двигателя (температура, вибрация и т.д.). Прокладка, стояшая в плоскости разъёма, картер-цилиндр при обтяжке (не важно сам ты это делал при переустановке или замены ЦПГили это сделано "умельцами" из Китая) принимает на себя и деформируется только в тех пределах, в которых воздействует приложеный момент. Со временем , при изменении деформации в большую сторону метала цилиндра (или картера), как я говорил выше,происходит прослабление прокладки и она пропускает в этом месте масло. Это не значит, что этому способствует "давление" в картере, это обычный "косяк" при сборке ЦПГ!. Поэтому, когда в мануале указывают момент затяжки, надо это делать , по возможности , с применением динамометрического ключа, или иметь очень большой опыт в выполнении этой операции. У тебя до 8т. было всё нормально, а после этого произошёл сдвиг, это всё объяснимо.
