Текущее время: 15 Oct 2026, 20:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 23:55
John JACK писал(а):
В точке 3 отпаял провод от контакта, в точке 4 отпаял конец обмотки от массы, и соединил конец жёлтого провода и обмотки.
Тупо соединил отпаянный желтый (точка 3) с отпаянным (точка 4)???
На фотке кажется что желтый просто отпаян и заизолирован и к нему вроде не подходит ничего. *DONT_KNOW*
Если мне это только так кажется, а на самом деле провод (3) соединён с проводом (4), то ответь - ты присоединял к ним серый/синий провод для того чтобы вывести его наружу из генератора? Ведь в первом посте автора говорится что этот провод надо вывести и соединить с белым на РР.
белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 00:46
Первое сообщение снова изменилось.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.
Таким образом у нас останутся два провода - белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.
Т.е теперь выводить "свой" провод из генератора не нужно?
Пойду отпаивать обратно и соединять с желтым.
А теперь объясните, к каким проводам на РР подключать желтый и белый провода от РР?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 10:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
первый пост (статью) поправил по указаниям JetC, т.к. по его словам предложенная мною схема не имеет смысла, т.к. провода уже соединены между собой с помощью скобы внутри статора.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 15:16
Ага, тупо соединил. Если присмотреться, то можно увидеть чёрный провод, идущий мимо головки винта и дальше, по периметру внутренней части статора.
Никаких проводов не подсоединял. Переменный ток от генератора идёт по белому и жёлтому проводам до первой колодки, на ней белый провод меняет цвет и дальше идут чёрно-зелёный (кажется, проверь у себя сам) и жёлтый. Под клювом же чёрно-зелёный так и приходит к регулятору, без ответвлений, а от жёлтого надо отрезать отвод на фару. В итоге переменка от генератора к регулятору идёт напрямую, по родным проводам, благо их там как раз два.
Померил, кстати, напряжение. На холостых - 12.5 вольт, на средних оборотах - 13.5, это с почти севшим аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 18:07
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Вопрос к тем кто перематывал генератор. Какое напряжение на выходе с геныча на ХХ, а так же при подключеном РР под нагрузкой и без???
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 13:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а какое напряжение на хх без задействования регулирующей обмотки?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 18:38
Вот ты мне предлагаешь прямо сейчас залезть в генератор, перепаять провод и проверить? Добрый же :)
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:24
Скутер: speed gear sg50-5c
Ребята, а давайте подытожим. И выдадим последний рабочий вариант перепайки генератора. А то, у меня уже мозг взрывается!
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 01:29
А у мну уже взорвался, как и РР собственно :( гидэ тут смайлик с бьющейся апстену галавой ))))
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 09:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
варианты все рабочие. что использование силовой обмотки, что перематывание генератора, что подключение последовательно регул. обмотки
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:11
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z, FYM 175 cc
Стаж: с 1992 г.
Цифры в студию!
Замеры напряжений:
Переменное напряжение на выходе с генератора до переделки,
после здействования только силовой обмотки и при задействовании силовой и шунтирующей обмоток.
Это соответственно без присоединения регулятора напряжения.
[url=http://www.xboxlc.com/profile/Alejandro_Ru]
[/url]
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:51
Оо, араджан проснулся. Ну ка расскажи тут все что ты мне в аську на мозги капал по поводу этой переделки.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 11:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
джон джек, ну и в чем тут смысл? *DONT_KNOW* то же самое что подключить наш выведенный провод и белый к регулятору, а желтый изолировать. ты его отпаял от одного места статора и припаял к другому. простонет необходимости выводить провод , будем использовать желтый заместо выведенного... что ли так? ну тогда и получается потеря одного полупериода...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:04
Дык вроде таким способом мы задействовали регулирующую обмотку. Теперь у нас силовая и регулирующая соединены последовательно.
Я так сделал. А теперь вопрос. Задействовав регулирующую обмотку мы прибавили мощи генератору, но как известно, если в одном месте мы что-то приобретаЕм, то в другом теряем. Что мы теряем при задействовании рег.обмотки? Зачем она вообще раньше была нужна и какую функцию выполняла?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в моей статье написано для чего она нужна, в самом начале. при ее задействовании ничего не теряем
