Текущее время: 30 Sep 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: Подключение бортового(маршрутного) компьютера МК-05
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 18:15
Скутер: ABM Thunder
Стаж: 2ой сезон
Для многих, в том числе и для меня, вставала проблема подключения сего девайса к скутеру, а именно заставить тахометр нормально работать. Пробовал всяко и как в инструкции и как на других форумах писали, но видимо не судьба. Решил уже плюнуть на него, пока не наткнулся на ветку на этом форуме:
Срочно вопрос по БК-06!!!
Там также обсуждалась проблема с подключением провода для нормальной работы тахометра. Вобщем благодаря JetC, подключение всеже удалось. Чтобы все было понятно что и куда выкладываю фотки (фотки с мобилы, но все видно)
Общая фотка с подключенным прибором:
Фото коммутатора (в моем случае белый провод от МК-05 подключен к красно-белому провода коммутатора)
PS Я так понял цвет проводов коммутатора может отличаться от тех что у вас. У JetC не красно-белый а сине-желтый, поэтому привел фото чтобы вы увидели к какому именно контакту подключать.
Ну и напоследок: в МК-05 установить 2 цилиндра. Устанавливается так: одновременно нажать на + и -, потом кнопкой + выбрать 2. Выбор идет по кругу. Выход из режима установки также нажатием на + и - одновременно.
PPS А вот еще что! При разгазовке напруга в сети у меня была больше чем допустимо прибором, поэтому он орал, мигал значками и выключался с режима тахометра. Так вот поставил диод на красный провод, чтоб занизить показания напряжения. Теперь все ок.
конь: ABM Thunder 4T (он же Хонлинг Бумеранг, он же Венто Тритон (вроде)), 12' колеса
Последний раз редактировалось xdreamer 28 Jun 2009, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение бортового(маршрутного) компьютера МК-05
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 19:30
Скутер: ABM Thunder
Стаж: 2ой сезон
На всякий случай прилагаю родную инструкцию: МК-05
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 17:28
Скутер: Atlant City Lux
А если у меня стрелочный тахометр стоит и я еще этот впихну, все будет нормально работать??
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:09
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
стрелочный,компьютерный,ещё самолётный и электронный поставь.а!ну ещё всё это дело желательно сверять с механическим,правда часто надо будет его перезапускать,чтоб видеть результат...такие в СССР были,у меня 1 есть... :-D :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 13:09
Скутер: ABM Tornado
у меня вот вопрос..бортовой компьютер боится дождя...?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 13:42
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Да, боится. Я сам от этого пострадал, вовремя не принял меры :(
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 13:44
Скутер: ABM Tornado
а че делать..тогда...? как защитить его от дождя..
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 12:41
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
встроить его В приборку и вывести кнопки.
