Текущее время: 29 Nov 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 49.9сс на 80сс - без результатно...
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 16:20
Грузики тебе не помогут, если бы проблема була в грузиках, то на подножке бы движок раскручивался на ура. У тебя что-то с системой смесеобразования, вариантов тут несколько:
-плохо пропитан воздушный фильтр или наоборот грязный;
-при установке карбюратора плохо затянул хомуты на карбюраторе-идет подсос воздуха;
-плохо затянул патрубок впускного коллектора;
-треснула резина впускного коллектора;
-повреждена текстолитовая прокладка под впускным коллектором;
-ошибся при установе меток ГРМ (порой достаточно сбиться на один зуб чтобы двигатель перестал нормально заводиться).
Так же не мешает проверить работоспособность пневмобензоклапана.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 16:29
Двигатель заводится просто прекрасно
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 16:32
так а если просто поднять иглу что то изменится??? Ато не хочется без надобности раскручевать.... Или 50 на 50, нужно пробывать?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 16:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
musat писал(а):
DjMaN писал(а):
грузы от 50сс (7 грамм должно быть) на 72 и 82сс дадут отличную динамику, значит навряд ли виноват вариатор
тоисть нужно купить грузики по 7 грамм?
Сейчас ещё пойду попробую поднять иглу. И сразу ж отпишусь о результате
:-| у тебя и было 50сс, сам же пишешь. значит грузы уже 7 грамм, может легче даже
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 17:23
Стаж: 5 лет
А что будет если зазор колец я поставил 180 градусов? Тоесть зазоры по прямой относительно друг друга. Это нормально? Я знал что надо 120 градусов, но почему то решил что так будет лучше. Ездит вроде нормально, так же как обычные 72куба.:)
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 17:25
Ничего не будет, поставил и поставил....
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 17:41
еще надо "заздушить" воздушный фильтр или хотя бы промыть.
Какие бы грузы не стояли ,с поршневой 72-82сс должен ехать значительно быстрее .не менее 75-80/км/ч
Скорее всего проблема в ненастроенном топливно -воздушном тракте(карб- фоздухан).
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 17:42
вообщет поднял я иглу, но лучше не стало, даже может хуже... *STOP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 17:58
musat
Ты с корпусом фильтра часом ничего не сделал?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 18:00
musat!!
Что ты крутишь незнамо,что! Почитай внимательно, что тебе написал RUS! Ему, что делать нехрен, прсто так писать! Поставь иглу в изночальное положение и проведи все мероприятия какие он сказал.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 18:02
VVV писал(а):
musat!!
Почему Вы ругаетесь??? *STOP* Я же делаю всё, что мне тут говорили, почти в самом начале мне сказали чтоб я иглу поднял
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 18:26
Да я любя @}->- Постарайся понять, что советы надо тоже фильтровать. В карбюраторах CVK оптимальный состав рабочей смеси регулируется в трёх режимах работы мотора. Холостой ход, средние обороты и высокие обороты. Отрегулировать все три параметра -искуство, все регулировки - компромисс настроек. Поэтому, если бездумно начать крутить или что-то поднимать одно, ничего кроме ухудшения не наступит, всё делается только в комплексе..
У тебя скорее всего "лишний" воздух в ввпускном коллекторе, отсюда все беды, поэтому RUS и предложил КОМПЛЕКС проверок, проведи их и если улучшений не будет будем дальше решать , что делать.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 18:31
Понял, спасибо... плохо пропитан воздушный фильтр , он должен быть пропитан маслом?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 18:45
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смесью масла с бензином, 1:10, или специальной пропиткой.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 18:52
Какие конкретно у тебя претензии к мотору? У тебя же был мотоцикл, что не так? Кстати если прекрасно заводится и хорошо держит холостые, не прогревочные, а холостые, то со впускным трактом все в порядке. Подсосов там нет.
Посмотрел статью. Нормально написано. Новая ЦПГ у тебя сколько проработала? Может ей прирабатываться и прирабатываться , а ты уже на подступах с отвертками :))))))))))))
