Текущее время: 07 Nov 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ресурс полтиника 4-х такник
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:54
Скутер: speed gear sg50-5c
LARGO писал(а):
ЛУЧШЕ УЖ ТАКОЕ.ЧТО БЫ СПОКОЙНЕЙ НА ДУШЕ БЫЛО.
Я ПРИМЕНЯЮ ТАКОЕ.
Не понял ответа? А какая разница?
Sl0n писал(а):
Масло только Синтетика Лихая Моль 10W40, када холодно - 5W40.
Можно вопрос. А зачем в холод заливать масло с меньшим показателем температуры по нижнему пределу? Ведь 5w40 грубо говоря это масло для эксплуатации от -5 до +40, а 10w40 от -10 до +40, или я не прав, поправьте меня. Я вот наоборот сегодня подумал и хочу залить к себе типа 0w50 или лучше даже 0w60 синтетику.
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
Последний раз редактировалось Esox 01 Feb 2010, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:58
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Нижний предел по минусовой температуре, чем меньше, тем при меньшей температуре остаеться тякучим, то есть прокачиваемым. Пятерка -28 градусов. Верхнее (второе значение) вязкость при рабочей температуре.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:59
Скутер: Patron Major High Way edition
Ежели я ниче не путаю, то чем ниже первое число - тем при более низких температурах можно использовать это масло.
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:09
Всем фенькс - это мне по ушам некисло "товарищи" проезжали.
Запомните, всё очень просто. От последней цифры (в идикации ЛЮБОГО масла) отнимаем первую цифру - получим температуру вязкости при котором допускается эксплуатация масла при минусовых температурах окружающей среды. Это распространяется для всех современных автомобильных масел...
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:34
Стаж: 14
Не совсем так, а правильно так http://navyk.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:46
Константин!
Я уже давно изучил всё то, что возможно для Вас является новинкой. Если я сказал, что минимальная минусовая температура , определяющая прокачку масла через маслянную систему и при этом обеспечивающая допустимую смазку трущихся пар, определяется путём вычесления первой цифры из второй, и это для тебя явилось открытием, то это не значит , что это неправильно....Извени, у меня два высших технических образования и учился я хорошо....
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 08:36
Тоесть таки приходим к тому, что 10W40 получше будет, чем 5W40 для холодов?
Но это получается что 10W60 нормально смазывает только от температуры в 50 градусов?
ХМ, интересно) вот и отпал вопрос в необходимости прогрева двигателя.
А что скажете, уважаемый VVV, про вязкость на больших, температурах? Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 09:29
Скутер: stinger
Стаж: c 14 лет в седле
после 15000 вскрывал цпг, кольца были в норме и даже хон просматривался, главное масло лить хорошее
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 11:01
Стаж: 14
VVV писал(а):
Константин!
В этой области для меня нет открытий, по этим вычисления получаеться, что 5W 50 для -45, а 5W 30 для -25, а это не так, для того и ссылку дал, чтом не быть голословным. А насчет образования это не ко мне, с этим тоже, все нормально, тем более профильное.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 14:40
Скутер: honling cruiser
[quote="U60dima"]а у вас формучане скоко кольца проходили на 139qmb 50c ?[/quo
я менял кольца на своем при пробеге около 4500км,у меня стал масло страшно жрать,маслосьемным кольцам пришла хана,после замены 1700 наездил,все в норме,масло не жрет.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 15:00
Так бывает.Иной раз много масла уходит через маслосъёмные колпачки....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 02 Feb 2010, 15:02.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 15:15
Поясните плиз про масло старому электронщику, который мало что в маркировке понимает)))
"от последней цифры вычитаем первую" - это что значит? 40-5=35 (вроде праильно посчитал))) тобишь ежели температура масла ниже +35, то работает оно хреново? так чтоли?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 15:26
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Обычно речь идет о "-", то есть о минусе- о зиме, о холоде.О безпроблемном запуске, это приблизительно.
Последний раз редактировалось Толстый Бегимот 02 Feb 2010, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
