Текущее время: 20 Aug 2026, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 49.9сс на 80сс - без результатно...
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 23:48
Скутер: Стелс Тактик 50сс
musat писал(а):
так а может лучше вообще не ездить, а пусть на малых оборотах сам работает?
ну тогда до пенсии ждать будешь :)
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 23:57
когда поршневую только поставил, то литры 4 спалил на холостых оборотах без езды, вот только вчера выехал :001
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 03:13
Угрохаешь свечу. На холостых катать, свечи на выброс ставят. Дело в том , что свеча самоочищается под нагрузкой, на холостых её нет.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 13:13
Гуру тюнинга
Свеча самоочищаеться при достижении определенной температуры у изолятора центрального электрода.
На холостом с принудительным воздушным охлаждением с температурой изолятора будет все в порядке :)
А "обкатка" именно поршневой пройдет в наиболее щадящих режимах.
Я уже неоднократно писал. Если поршневая не откровенный контрафакт (када поршено нелезет в гильзу или рывками там двигаеться) то я собрав мотор завожу его на подножке делая несколько повышенные обороты холостого подложив под регулировочный финт холостого картонку.
И пока собираю пластик, фильтр, тросики и прочее мотор работает на холостом (обычно это 10-15 минут)
потом глушу его на 5 минут.
Выкатываю на улицу и еще мин 10 гоняю в разных режимах на подножке.
И все....потом на дорогу и все на всю. Никада никаких проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 13:23
А если уже плохая свеча, то как это наблюдается?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 17:28
Скутер: VIPER STORM
Я себе лично менял с 50 на 80 кубиков.
собрал все это дело за часа 2-3. Ничего не поднимал, нерегулировал (кроме клапанов ес-но), собрал, завел потарахтел он на холостом, и проехался. Прибавка мощьности просто АХЕРЕННАЯ (по сравнению с 50). Звук более басисстый стал.
Про свечку... возьми ради интереса новую поставиь, стоит не сильно дорого, зато проверишь. Если наворачивается свечка, то пропуски появляются, провалы.
Мощи может не быть если лапухнулся с фазами ГРМ. проверь еще раз. Он заводиться будет, но ехать будет плохо.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 18:33
Ну вообщем я незнаю сколько у меня было, потому что я когда снял старый цилиндр и приложил его к новому, то увидел не значительную разницу, тоисть обьём почти одинаковый... Видно конечно что больше, но ненамного...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 18:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
знач у тя было не 50сс, а 72сс, скорее всего. замерь штангеном. 39мм - 50сс, 47мм - 72сс, 50мм - 82сс
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:39
Прежний то ,какую скорость развивал -?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:49
Я незнаю как он из самого начала развивал (я его купил б/у) а у меня он развивал максимум 70, ито за ветром... А этот сейчас особо не проверял, но всё-равно даже до 60 долго разгоняется... Вот сегодня есдил, так вообще было, что держу на всё газ, а он не болше 20 едит, так продолжалось пока не поставил на подножку и не прогазовал хорошенько, потом лучше стало, но на малых дёргается и давится пока газу не дам...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:52
А ты где живёшь? Интересно какая температура у вас на дворе?....
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:57
Живу я на юге Украины, на данный момент температура воздуха -1
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 21:16
Холодновато конечно. Проверяй всю систему впуска. Явно идёт подсос воздуха. Ну и промой и продуй карб...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:49
Спасибо, завтра утром так и сделаю...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 00:09
Молодец. Ты сутки потарахти на холостых, потом посмотри свечу. Это если повезёт и он у тебя раньше её не накроет. На холостых свеча холодная. Это не расчетный режим, а допустимый кратковременный.
Ну а про всё на всю после 30минут работы новой цпг, это просто надо быть гуру тюнинга. Я молчу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
