Текущее время: 29 Nov 2026, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 18:58
Можно и так,правда я всегда завожу на подножке, а то может прыгнуть вперед без предупреждения.Бенз надо долить - осталось уже мало да и за зиму уже превратился в севуху возможно.Просто испытание на дороге еще дает понять хорошо ли карб отликается на подгазовку , не упала ли максималка.Да и не будет страха если поехать в дальнобой(с одного конца города на другой)что на полпути скут заглохнет и его прейдется как то реанимировать.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну не настолько у нас отстойные движки чтобы просто так без причины взять и заглохнуть. если все исправно то оно будет работать и служить. и параноить нет смысла. как говорится - не пытайся ремонтировать то, что еще не сломалось
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:17
Скутер: ураган2
мне сказали проверяли сами что если мало бензина в баке и ездить до дна, то вакуумный клапан барахлит,и даже ломается.возможно это
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 11:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 11:37
мне сказали проверяли сами что если мало бензина в баке и ездить до дна, то вакуумный клапан барахлит,и даже ломается.возможно это?
Возможно если в баке мало бензина но много гуталина. :-D
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 11:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да твою ж... приварил себе лапку, довольный пошел ставить... ставлю, пробую провернуть... а его закусывает %) в смысле не отбрасывается назад... ну ёёёёпт... придется опять разбирать и смазывать механизм... условия антиремонтные блин, и так задубонел... -25 градусов
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:42
Да холодновато ремонтом заниматься в -25.А пружину ты снимал?Часто она забивается ошметками от экплуатации ремня и просто грязью вперемешку со смазкой,вот и не возвращается.Возможно еще как у меня на зубчатке полумесяце канавки новые нарезались , не дают храповику нормально проворачиваться и блокируют ножку.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 18:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не-не... прост надо смазать... было такое уже... она как бы тянется возвратиться, но все равно сопротивление есть. полумесяц и храповик смажу и будет ок
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 13:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сбегал на лоджию, все смазал :) работает как часики :) осталось ток дождаться когда сделают пластик, перепаять пару проводов на скуте (электрику то переделал), да собрать все) последнее - самое тяжелое... нужно будет вкатывать двиг, разбираться в проводке, ставить пластик... а потом главный геморой - аккумулятор. буду думать как его так закрепить чтоб ен проломить унитаз. пока из простых идей - подвесить его на 2 "стропы" в виде хомутов, которые будут крепиться на болты к раме (по боковым краям нашего унитаза есть два достаточно крепких болта, на которые мы и нагрузим сей источник энергии). таким образом пластик не будет участвовать в избитии себя аккумулятором
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 14:58
Кто пластик делать подрядился.Дорого ли берут за работу.?Движок не разбирал для замены прокладок?Для акума паддон сделай по площади унитаза из фанеры или дсп чтоб масса равномерно распространялась.Или вынести его вперед на пластиковый буртик между колен.Привязать хомутами.А на сам Акум чехол водонепроницаемый сделать.Для чего электрику менял - хочешь что то мощное поставить? :)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 15:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
электрику не менял, а переделывал. при полной нагрузке (музыка, подсветка, свет) аккумулятор разряжается... на холостых вообще толку нет. да и зарядка плохо идет сама по себе... пластик взялся делать профессионал, из говна машины классные способен сделать... говорит что такая работы минимум 5 рублей стоит, но мне по блату, договоримся. цвет будет мокрый асфальт металлик
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 15:46
Ну я бы и 6 рублей дал если возьмется пластик восстановить. :-D
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 15:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
там не просто восстановить. сделает как новый... из разбитого вхлам говнелина, все крепления поотломаны, дыры в пластике, куча царапин, отломанные куски, мои попытки художества баллончиком.... от меня требуется ток стереть эти самые мои художества, остальное он сам
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 20:55
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
Хвалите меня, братья! дочитался я эту тему про Uragan. Пошел и купил себе такой же девайс :)
Скидка по сравнению с прошлым летом - 7 рублей. Вобщем, соблазнился.
Ждемс тепла.
0001.jpg [ 34.34 KiB | Просмотров: 4177 ]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 21:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
добро пожаловать в наши ряды! :) з.ы. мой скоро будет примерно такого же цвета
