Текущее время: 28 Nov 2026, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS arrow 50
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 20:59
Рви ее на куски и вытаскивай, либо ножом срезай ее от крышки очень аккуратно. Я ставил себе ее толку мало. Решай сам
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 21:06
Скутер: SYM GTS300
Стаж: авто/скутеры с 03/09
То есть она ниче не закрывает
ни от пыли ни от влаги?
или может каким то герметиком помазать вместо нее?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:07
не стоит, потом вообще не снимешь. а пыль и остальное там будут всегда, так как крыльчатка охлаждения засасывает а сцепление выбрасывает воздух. то есть крышка не герметична совсем
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 01:04
Скутер: SYM GTS300
Ясно
спасибо
а то думал бросить ремень запасной в багажник
и тут сразу встала мысль о прокладке
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 01:43
Скутер: SYM GTS300
Подскажите еще один момент
для снятия вариатора нужны какие то доп. инструменты
или просто открутить все что откручивается и снять?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 09:05
Открутить и все, там 1 гайка всего, просто застопорить надо вал. Ктото веревки сует, ктото за генератор цепляет, я вставляю маленький винтик или шурупчик лежа в дырку между шестерней стартера (большой) и обгонной муфтой, и все всегда откручивается отлично.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 10:50
Скутер: SYM GTS300
impulse писал(а):
Это MALOSSI
5113363 VARIATOR MULTIVAR for SCOOTER - ATV-QUAD
Это MALOSSI
61 9832 SPECIAL BELT
Купить в реваут можно. http://www.revout.ru
три месяца уже ничего у них в наличие нет
может есть еще какие магазинчики хорошие?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 13:12
Www.motodar.ru либо через админа форума
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 13:28
Скутер: SYM GTS300
Уже обрадовался
думал щас поеду покупать
а он в Питере :-D
но все равно спс!
буду искать в Москве в наличае
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 14:15
Lim84 писал(а):
Уже обрадовался
а он в Питере :-D
но все равно спс!
И там и там есть доставка.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:19
Скутер: SYM GTS300
Подскажите плиз
купил варик
в наборе 3 комплекта грузиков
7 8 и 9 грамм по 3 каждого
на что они влияют
какие лучше поставить?
и нужно ли чем нить смазывать втулку которая была в комплекте?
Последний раз редактировалось Lim84 31 Май 2010, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:33
Lim84 писал(а):
Подскажите плиз
купил варик
7 8 и 9 грамм
на что они влияют
Телепаты в отпуске... Что за варик? Если мультивар то около 6гр нужны.
Если меньше - выше динамика - возможность проскальзывание ремня - плохо - скорость может максимальную и не выжать
Если Больше - динамика хуже - максималка когда нибудь дойдет до максималки
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:37
Скутер: SYM GTS300
Какойто тайваньский
Takemori
втулку которая в комплекте шла смазывать чем нить нужно?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:58
Lim84 писал(а):
Какойто тайваньский
Takemori
нет, а про варик ничего не скажу пока не будет фото его рядом с родным с 2 сторон
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 19:37
Скутер: Скутер Stels Arrow-50 2008
Не подскажите какие грузики лучше поставить на STELS arrow 50???
