Текущее время: 04 Aug 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Если вытащить циллиндр и заново поставить, то надо проходить
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 14:14
Стаж: 5 лет
Здрасте. Вот сегодня решил запилить голову. Пока снимал ее порвал прокладку между головой и циллиндром которая уже прилипла с обоих сторон. Вот чтоб очистить циллиндр неудобно подлазить. Если я сниму циллиндр с двигателя, а потом обратно поставлю(не хочу поршень снимать с колена) то у меня нужно будет проходить обкатку? Просто друг сказал что тип если даже просто вытащиш поршень, что, по сути, я и хочу сделать , то тип надо проходить обкатку немного. Это так? Я не буду менять ни колец, ни поршня, ни циллиндра
 Заголовок сообщения: Re: Если вытащить циллиндр и заново поставить, то надо проходить
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 14:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ниче не надо проходить. ставишь, собираешь и все. заодно можешь почистить поршень от нагара, раз уж цилиндр снимаешь
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 14:30
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
хыхы))) Друг оч умный)).... 100% не надо ничего проходить!.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 14:37
Не так тут все просто друг прав и небольшая обкатка возможно нужна когда снимаешь цилиндр то на поршне кольца крутятся если они встанут не так как раньше то потеряется компрессия и вновь будут притираться под новое положение так что мой совет ставь поршень в ВМТ и чисть а потом все продуешь вредно снимать лишний раз да и нижняя прокладка пострадает а главное нарушится положение колец
Последний раз редактировалось Альберт 04 Feb 2010, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 14:57
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Кольца лучше заменить, и немного обкатать, кольца старые не поставишь точно как было никак,а цилиндр вырабатываеться по овалу, соответственно износ колец не одинаков по всей окружности.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 15:03
Так что выбирай если ЦПГ с малым пробегом и ты не собираешься его менять то не стоит снимать цилиндр ведь тебе он нафиг не нужен чтоб пилить голову
Последний раз редактировалось Альберт 04 Feb 2010, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 15:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
господи, неужели так сложно развести кольца? Альберт - он же пишет что отодрать прокладку надо. и на установленном цилиндре это не совсем удобно.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 15:10
Думаю если я не прав то меня поправят более опытные товарищи!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 18:32
Стаж: 14
Что значит развести? Вопрос не о положении замков друг относительно друга , а об притирки, износе колец и цилиндра, кольца изнашиваются неравномерно по всей окружности, вставить надо точно так же как они стояли относительно цилиндра, легче просто поставить новые, если износа цилиндра практически нет, при непродолжительной обкатке они притрутся как надо, а так как правильно написал Альберт есть вероятность потери компрессии, через небольшое время эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 18:47
Стаж: 5 лет
Все не буду я снимать ничего хватит спорить.:)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 19:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я не на то сообщение писал ответ... поэтому извините кто не так понял. а Альберту адресовано то что я собсна и адресовал ему.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 12:18
Стаж: c 2008г.на скутере
Я на своём снимал цилиндр,после сборки ни каких изменений не произошло,ни потери компресии,не изменения в мощности не ощутил.А по теории должны быть изменения.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 12:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не должно быть никаких изменений... разве что при выработанных кольцах и цилиндре. впрочем, там уже изменяться некуда
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 13:23
Я и не спорю что будут большие изменения просто там изменения плюс еще где так мал по малу накапливается а потом темы возникают типа помогите скутер не тянет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
