Текущее время: 07 Oct 2026, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Honling Joker QT-7 Дневник новичка...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:41
Имеем номер 2 в подписи. Подскажите как максимально настроить на легкий пуск, я так понимаю побольше обогатить. Но что и где крутить пока не сильно понимаю. Карб пластик фигурный, цпг 72, башка запил 72
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Последний раз редактировалось impulse 24 Май 2010, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Qt-7 новая цпг и карб, помогите запустить
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не надо ниче "побольше обогащать". делаешь номральную настройку и все. ну можно "быстрого старта" брызнуть в карб или в цилиндр
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:38
Плохой старт на холодном двигателе в основном из за плохой свечи зажигания.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 21:00
а также электро обогатитель не работает и смесь плохо отрегулированна а перед тем как ее регулировать надо убедиться в достаточном ли количестве она поступает в поплавковую камеру
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 09:56
ну думаю что карб когда то был настроен, хочу настроить его так чтобы хоть как то завести, а потом уже настраивать более точно. Пробовал воздушный фильтр закрывать - толку нет. Пробовали заводить от машинного 55ач батарейки - стартер крутит, но затыкается и не заводится. Хочу собрать побольше вариантов чтобы распечатать и мучится. Свеча новая абсолютно. Пару дней назад заводился, даже немного погазовал. Потом наверно устал... :-[
PS. Всем ответившим большое спасибо.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 11:02
Ты его при какой температуре воздуха пытаешься завести?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 13:19
Ну где то +10, 2т легко запускается
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 15:13
я так понял речь о холинге 4т чтоб хорошо на холодную заводился надо все в комплексе решать а именно наличие хорошей компрессии клапана отрегулированны хорошо притерты и герметичны. Дальше свеча новая чистая с нормальным зазором комут исправен итд. карб чист и на холостых отрегулирован уровень топлива нормальный нет подсоса воздуха в патрубке и прокладках работает обогатитель топливо поступает в карб в достаточном количестве смотреть вакумкран и бензофильтр все условия выполнили с пол оборота завели.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 15:49
Абсолютно верно
Компрессия есть, цпг новая, лапка с трудом, упор чувствуется.
Проверены, герметичны, керосин около часа не вылился.
Новая, зазор 0,7
комут исправен итд.
Исправен, проверялся на другом, катушка новая. Искра есть. Слона убить можно )
карб чист
Чист, промыт и продут.
Бензофильтр - новый. Фильтр - новый, воздух не сосет, кран живой.
Обогатитель не проверял еще.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ОлегГГГ | 03 Feb 2010, 16:05.
Причина: запутался
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:52
Абсолютно верно
Новая, зазор 0,7
комут исправен итд.
карб чист
Ставь зазор в свече 0.5 Первый симптом рабочего обагатителя конечно когда удалось завести с холодного повышенные обороты и за минуты 2 работы они спадают до рабочих. А если снять его и подключить к аккуму полярность пофиг то за 2 мин примерно игла должна выдвинуться а после отключения вернуться в исходное положение и еще желательно избавиться на время проверки вакуумкрана подключив на прямую
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 20:27
Эх, я в курсе как работает он. Подскажите лучше куда болтик крутить? В какую сторону? Который возле впуска, качество это или что. Или шайбы кидать под иглу?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 20:49
Игла тут вообще не при чем она влияет на среднии обороты двигателя. А у тебя плохой пуск особо на холодную. Я не знаю что тебе еще сказать советую пройтись еще по всем пунктам включая проверь метки ГРМ.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:15
Возможно неправильно установил поршневую и поршель касается чего нибудь.При нормальной установке - проворачиватся длжно с лапки ЛЕГКО.
Дело скорее всего не в "настройках" а в каком либо дефекте который надо искать ,так угадать нереально.
У меня было два случая,когда не заводился -дефектная свеча - определьть невозможно,так как искра была - только заменой.Второй раз- засорился золотник в карбе ,тоже догадатся трудно - и бензин поступал и "все в порядке было"
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:20
ХХ регулируется 2 винтами. Винт качества закручиваешь до отказа и откручиваешь на 2 оборота - это исходное положение. Заводишь и винтом количества уменьшаешь ХХ до минимально устойчивых. Затем винтом качества вращаешь в ту или иную сторону, добиваешься, что бы обороты возрасли до МАХ возможных, затем снова винтом количества уменьшаеш ХХ до минимальных и так делаешь 3-4 раза. После проведения таких регулировок карбюратор считается отрегулированным на ХХ. Плохая заводка на холодную, может быть затруднена и плохой пропиткой воздушного фильтра. Проверить можно так. При заводке закрой тряпкой входной патрубок корпуса воздушного фильтра, если запустится легко, снимай воздушный фильтр промывай его и пропитывай погуще....Ещё можно проверить "лишний" подсос воздуха через воздушный тракт, делается это с помощью кисточки и бензина. Кисточкой мажешь по очереди все соединения (прокладки, патрубки и т.д.) если в момент нанесения бензина на деталь двигатель увеличил обороты, значит там "подсос" воздуха...
