Текущее время: 29 Oct 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору , точнее где какие шланги , фото вн.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:21
Скутер: махалёт
Всем доброго времени суток , не могу понять где какие штуцеры ( для чего ) , в мануале тоже ни чего полезного не нашел , надеюсь на Вашу помощь , заранее благодарен.Фото ниже , что под номером:
1-?
2-?
3-?
4-?
5-?
6-?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору , точнее где какие шланги , фото вн.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:30
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
1 сапун картерных газов 2 вакуум для бензокрана и вакуума карба 3 подвод топлива 4 сливной отстоя из поплавковой камеры 5 вакуумный карба
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:48
Стаж: ируюсь потихоньку
1 - ре циркуляция картерных газов,в народе "сапун" от головы шланг идёт к фильтру,подключается обычно к влаго-масло отделителю.
2 - от всас.коллектора шланчик приходит к тройнику,где делится на два,один конец приходит к вакуумному крану,а второй к номеру 6 на твоей фотографии.
3 - подача топлива от вакуумного крана.
4 - слив отстоя.
5 - не знаю как правильно называется,но этот канал служит для уравновешивания давления в поплавковой камере,то-бишь для снятия разряжения (коротенький буквой Г,и срез по-диагонали).
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:56
Скутер: махалёт
ПАСИБ! тобишь 2 и 6 надо соеденить (под 6-м стоит мембранный клапан с пружинкой, какую функцию он несет?)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:10
А это уже вопрос не по этой теме. ПОИСК в руки.
Не обижайся,но надоедает каждому свеже-зарегистрированному пользователю рассказывать то что здесь обсуждалось не один раз.
P.S Из своего опыта - перед тем как зарегистрировался на этом форуме,перелопатил все темы,кстати это полезно,лишние вопросы отпадают сами собой.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:13
Стаж: увиличивается постоя
andREY73 , всё правильно.
5- одевается трубочка буквой ГЭ, второй конец трубочки никуда не подключается(просто вниз висит).
Без этой трубочки будут часто забиваться жиклёры.
6 - вакуум карбюратора.
Нужно соединить онним шлангом 2, 6 и вакуум топливного крана(с помощью тройника).
"какую функцию он несет?)" Точно мало кто знает.
Его работу(или не работу) трудно заметить. Экономайзер - хитрая штука.
Когда я вакуум к нему не подключал то никаких недостатков не ощущал, а потом когда подключил то разницу не заметил.
Теоретически при большом разряжении в впускном патрубке с помощью этого клапана открывается дополнительный канал(вроде воздушный, не уверен).
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:40
Скутер: махалёт
andREY73
dark.bel
спасибо ребят , зы прописывал в поиске ( до этого ) ни чего подобного не мог найти , видимо плохо искал )
