Текущее время: 14 Aug 2026, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Qt-7 новая цпг и карб, помогите запустить
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:55
добавлю еще чуть чуть когда закрываешь доступ воздуха на входном отверстии воздухана и он заводится это может говорить не только о плохой пропитке паролона а еще о большой вероятности подсоса воздуха в патрубке и прокладках карба.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 21:56
то есть регулировка карба 2т и 4т приблизительно одинакова, отлично. распредвал стоит ровно по меткам, ставили 8 глаз :) после завода снимал голову, все норм, нигде нет отметин
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:02
Ну расскажи тогда что было до того как он стал плохо заводиться может зацепку найдем так часто бывает где уверен там и огрех
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:04
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Карбы обсолютно разного принципа, постоянного разряжения 4т и переменного 2т.Принцип действия совершенно разный
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:08
Извиняюсь карбы то разные но вопрос поставлен о регулировках а они практически одинаковы
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:12
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:16
Ну тогда проверь все вышеперечисленное и приступай к экзотике типа шпонку на магнето срезало или шестерня на распреде провернулась или свечу другую ставь итд
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:21
Стаж: 14
И еще ревизия карба на предмет целостности диафрагм.
до меня честно даже незнаю он работал или нет, предыдущий хозяин сказал что менял цпг 1к км назад, но у нее состояние как будто она 100к прошла. масла не было, по щупу ниже минимума. то что слил не масло, а вода почти. сменил карб, башку, клапана, цпг. поэтому не могу сказать работал он вообще ли
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:28
Тоесть при тебе мопедка ниразу нормально не заводилась? И не ездил еще на ней? нано подумать что он там натворил
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:33
Ну а как он ваще себя ведет при попытках завести чихает там или еще что делает?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:48
нет, ни чихает, также как без включенного зажигания заводишь, поэтому и хочу дополнительно обогатить. пусть хоть как то дыркает
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 23:00
Все давай ищи неисправность не отчаивайся главное и отпишись обязательно что нароешь будет всем интересно а дополнительно обагатить просто плесни в свечное отверстие пару кубов бенза и пробуй.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 19:50
чтобы не плодить темы, подскажите в какую сторону вращается бендикс, стартер?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 19:56
Ну если он вращает шестерню на варике а варик крутит против часовой тада бендикс должен по часовой естествно если на все это смотреть со стороны варика
Последний раз редактировалось Альберт 06 Feb 2010, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
