Текущее время: 15 Sep 2026, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мопед с роторным двигателем
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 21:39
Мы же не говорим про гоночные варианты и газотурбины...Берём два простых атмосферных мотора по объёму, (не турбированных ) , один РПД другой карбюраторный. Теперь угадай с трёх раз у кого удельная мощьность больше. (не надо сюда мешать ресурс и прочие моменты!) Угадал?! Правильно у РПД.
Кстати Мазда доводила РПД до 800 тыс км....
И последнее, звук выхлопа даже я смогу сделать такой, как мне нравится,поэтому судить РПД за звук наверное не правильно...
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 21:41
http://www.der-wankelmotor.de/Motoraede ... aeder.html
Мотоциклы с мотором Ванкеля.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 21:46
Скутер: simson s51
http://www.all.auto.ru/motorcycle/used/sale/254688.html
ТОже прикольный
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 21:53
Скутер: simson s51
найти бы вазовский 45 лс роторник........
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 22:04
В Минске видел...
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 23:09
Гуру тюнинга
Неугадали!!!
сколько весит ванкель всборе? например тотже 13б маздовский?
скока сил он отдает без наддува? всего 220 при рабочем объеме 1300.
Нинешние литровые моторы бмв на мотоциклах отдают 200+ лс при сопоставимом весе агрегата с коробкой всборе.
Про надежность я вааще молчу, про расход тоже.
На рыксе8 моторы рыгают апексами напостой, притом мотор на свалку сразу так как в нем происходит мясорубка.
К примеру в 83 году бмв выпустила мотор м12/13 1.5т4.....его характеристики 890 лс при 9500 оборотах и давлении наддува 1.85 бара.
Такую мощность он мог развивать в течении 3х часов гонки.
Кратковременно в режиме овербуста до 4х бар мощность была более 1400лс.
На квалификации без ограничения наддува он выдавал по слухам до 1800 сил при этом выжывал 3 круга. что само по себе равно 10 минутам в среднем.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 23:31
Стаж: ируюсь потихоньку
Ув. ГУРУ ТЮНИНГА power968, а не будете ли ВЫ столь любезны, шобы я мог понять в чем тут речь ----- " Вон ныксы8 и 100000 неходят рыгают апексами с последоющей полной заменой двигателя так как он превращаеться в мясорубку. " ,
и вот здесь тоже ----
" На рыксе8 моторы рыгают апексами напостой, притом мотор на свалку сразу так как в нем происходит мясорубка."
Кто, или что, это такое ( ныксы8 или рыксе8 ),а то для меня из глубинки эти названия ставят в тупик.
И ещё. Мне сейчас пришлось покататься на ГАЗ 3110 с 402 мотором, так вот, насколько я понял (ВЫ стараетесь выжать из двигателя все обороты),для того что бы снять с этого двигателя его 100 лошадиных сил,его надо крутануть до 4500 оборотов (зачем,если при 3000 об. этот автомобиль бежит 120 км/чс на 5 передачи),и при том что этот движок не любит оборотов,или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 23:34
Скутер: simson s51
рыкса8 - это мазда рх8.Давайте поговрим об малых объёмах и бех наддува.50( если есть) - 125 сс движки роторные.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 23:40
T_a_p_a_i, тогда КЮШКА это, китайская QQ, или AUDI Q7 ??????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 23:44
Гуру тюнинга
Есть модельные моторы малого объема.
Делать ротор экономически нецелесообразно.
Стоимость 50-150 кубового мотора на катайца недумаю что выше 100-150 долларов.
Стоимость ротора неможет быть маленькой в виду дорогостоящего техпроцесса.
Обработка поверхности статора чего только стоит, а еще нада эту поверхность покрыть никасилем, и хон нанести.
А уплотнения? Этож вечная головная боль ротора.
А масса самого вращающегося ротора? Он же к сведению и ограничивает максимальные обороты.
к примеру на тазовом 413 моторе масса ротора под 10 кг!! такой кусок чугунины.
На 9000 оборотом он там радиальную нагрузку на вал создает в районе 10 тонн вроди. точные цифры непомню нада в книге глянуть.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 23:53
power968 Присоединяюсь к andREY73 Пиши пожалуйста чтоб мы понимали суть написанного. Бывает иной раз вообще ничего не понятно. Вот мы все когда пройдем твою школу возможно тогда будем понимать о чем речь? И возможно научимся одним словом из 5знаков выражать смысл целых научных докладов...
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 00:38
Гуру тюнинга
Вот авиамодельный мотор ванкеля.
http://www.hobbycenter.ru/product_info_21577.html
Вот немного истории от фанатов:
http://www.volnovoidvigatel.spb.ru/index.htm
Почитайте вдумайтесь.
Пысы: Люди принимают за истину тот предел, который им доступен.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 01:35
Гуру тюнинга
А вот и малообъемник.
http://www.volnovoidvigatel.spb.ru/p20.htm
На рис.1 изображен переносной маломощный генератор "Sachc KM37" , предназначенный для строительных нужд. Его характеристики: рабочий объем двигателя составляет 108 см.куб. ; мощность - 6.6 л.с. при 5500 об.мин.; корпус охлаждается воздухом от встроенного в кожух вентилятора обдува, ротор охлаждается рабочей смесью.
"Sachc KM 48" (Рис.2), предназначен для привода сверхлегких летательных аппаратов. Рабочий объем составляет 160 см. куб. Мощность - 10 л.с. при 5000 об. мин. Вес - 10 кг.
И где прорыв?
Мощности сопостовимы с китайским мотором о 4х тактах.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 01:44
Скутер: simson s51
Мне вот нравится роторный движок, можно довести ресурс до 50000.Теперь вопрос где можно купить РПД ?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 02:04
Скутер: simson s51
О нашёл! Только большой он ..... http://photofile.ru/users/maxi--rpd--/9 ... /21871395/
