Текущее время: 29 Nov 2026, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 56  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GDN | 05 Feb 2010, 23:18.
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 23:33
funix у тебя 6 контактный CDI иль 5 .А то у меня есть инструкция на лидер старая,выкачал на сайте стелсмото,уже не помню когда,так там в книжке такой схем(качество дрянь копия из пдф файла),но она идентична с венто тритон!
.png
.png [ 167.99 KiB | Просмотров: 4643 ]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 06 Feb 2010, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 00:16
Скутер: Stels Skif
Стаж: 02
Долго делал, вытащил электрику живую Skif'a 50 и нарисовал по ней схему
Сорри если где ошибся пишите поправлю!
От выше указанных схем все же есть отличия
В инете ни одной схемы именно Stels Skif 50 2T так и не нашел)))
Схему рисовал со жгута и получилось так же, возможно переделаю)))
Схема электрики Stels Skif 50 2T
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 00:31
Нато и форум там сям почуть-чуть,вырисовывается картина,а схемы четкой до милиметра хрен найдеш,производители/распространители не заморачиваются на это дело!Да мы и сами разберемси,хотябы методом тыка! *JOKINGLY*
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 00:38
Скутер: Stels Skif
Стаж: 02
Это точно, если перечитать все 150 страниц о скифе, то узнаешь о нем все или почти все)))
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 08:22
Скутер: СТЕЛС
Подскажите на stels skif можно поставить на заднее колесо резину 130/60/12, бескамерку, нигде цеплять не будет? Малый подкрылок не в счет.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 10:23
Твою схему просмотреть невозможно,смысл ее там выкладывать???Чтоб ее никто не видел ;D
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 15:14
Скутер: Stels Skif
Стаж: 02
А почему не возможно просмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 11:05
.png
.png [ 111 KiB | Просмотров: 4616 ]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 23:12
Скутер: Stels Skif
Стаж: 02
Вопроси к по карбу Skif'a
Над винтом регулировки холостых оборотов (цилиндрической формы, вертикально рассположенно) есть отверстие с резьбой куда можно что то вкрутить, для чего это? и почему там ничего нет???
и еще, хватит ли родного карбюратора для новой 70ти кубовой поршневой, при условии замены главного жиклера на 80-90??
спасибо
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 07:53
родного хватит, дырка с резьбой это под обогреватель карба, отдельно нигде не видел. да и в комплекте тоже
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 13:02
Скутер: stels skif50(2т)
вадельцы Stels SKIF 50(2т) такой вопрос к вам,не кто не вкурсе,мне сказали что на Stels SKIF 50 подходить движка от Yamaha Grand Axis 100.точнея у них крепление к раме и аморту идентичны.можно ли действительно на скифа поставить движку от Yamaha Grand Axis 100 или мож другой какой японец подходит?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 17:57
Скутер: СТЕЛС
Пробовал, не входит :(
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif-50
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 12:41
Скутер: Stels Skif 50
Стаж: 2,5г
Всем привет!У меня такая проблема.После зимы пропала сигнализация на Stels Skif 50,кто может подсказать,в чем дело.И второй вопросик,кто знает что за 2 провода выходят из приборной понели,и куда они должны подключаться?Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 12:13
Скутер: Honda eve pax, Stels Skif.
Стаж: 3 сезона
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста какие примерно холостые обороты на скифе? и у всех ли скутер работает как мотоцикл (громко)? глушитель банка.
Не делай людям того-чего не хочешь себе
