Текущее время: 15 Sep 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Как определить поршневую на 139-QMB
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 11:08
Скутер: Omaks MT-50QT 2A
Стаж: 1 Год
Скажите пожалуйста, можно ли как нибудь определить без разборки двигателя, что за поршневая у меня?
 Заголовок сообщения: Re: Как определить поршневую на 139-QMB
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 11:23
Нет, внешне 50,62,72,82,85,90сс полностью идентичные. Никаких внешни признаков, чтобы их различить нет. Точное определение диаметра поршня возможно только после снятия головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 13:17
А если масло или еще чего нибудь закачать через свечное отверстие, когда поршень находится в нижней мертвой точке и по обьему залитого определить обьем движка.Правда потом это дело надо как то откачать обратно :) .
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 13:20
Может существует инструмент как у врачей зонд с камерой который при прохожении внутрь раскрывается и замеряет диаметр цилиндра?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 14:12
Стаж: 16
На крышке "головы" иногда написан объём мелом. Присмотрись повнимательней...
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:31
Скутер: Racer Taurus 80сс
Может существует инструмент как у врачей зонд с камерой который при прохожении внутрь раскрывается и замеряет диаметр цилиндра? Свози скутер в поликлинику,к гастроэнтерологу,у него точно есть зонд с камерой! :-D
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 13:39
Думаю гастроэнтеролог не позволит использовать для этих целей прибор, стоимостью с десят тысяч евро. Куда проще открутить двенадцать болтов и шесть гаек и снять голову цилиндра.
С маслом тоже вариант может не прокатить. Часть его будет просачиваться через замки колец, да и камеры сгорания у разных производителей сделаны по разному. Еще у нас двигатель горизонтальный и свечное отверстие не вверхней точке.Как заполнить полностью цилиндр?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:30
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Есть еще один "внешний" и "косвенный" способ: если на заднем крыле вашего скутера ниже места под номерной знак - желтый квадрат с треугольником внутри - то по принципам маркировки техники для Японии и Тайваня - на данном агрегате двигатель объемом больше 50сс.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на крыле моего урагана такое не наблюдалось... на челленжере тоже не видел
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:50
На некоторых скутерах, которые, видимо делались для внутреннего азиатского рынка, этот маркёр есть. На "японцах" более-менее новых - практически поголовно есть. Из "Racerов" он есть у скутеретт "Oрион".
Я ж говорю - косвенный метод.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MaxiM. | 25 Feb 2010, 21:44.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 11:11
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
Не прокатит!
У меня был такой знак!А поршневая стояла 39!
Ну правда это все в ЕС.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 13:09
Такой прибор есть, называется он -измеритель объёма КС, делается в Испании. Принцип работы очень простой. Вместо свечки вворачивается штуцер (с обратным клапаном) и вручную закачивается воздух. По объёму закаченого воздуха определяктся ( на приборке) объём цилиндра . Точность определения большая .
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 13:20
Ну не так уж и просто. Как измерить закачанный объем воздуха? Что считать пределом для закачки, ведь при разном давлении можно запихнуть разное количество воздуха.
Можно конечно взять поршневой насос, у которого очень плотно подогнан поршень и нет перетечки воздуха за поршень. Также в систему воткнуть манометр избыточного давления., и считать сколько сделал качков, чтобы развить это давление. Но вот только часть воздуха будет уходить через замки колец и норамльного результата все-равно не дабьемся.
На самом деле все можно сделать проще. Наружная форма головки цилиндров практически на всех кубатурах одинаковая и канал свечи просверлен под определенным углом. Если вставить в этот канал стальной стержень , прижав его к определенной части свечного отверстия и упереть палочку в стенку цилиндра, то можно по длине находящейся внутри части стержня вычислить диаметр цилиндра.
Схематично это будет выглядеть вот так :
Необходимо измерить длину L и сравнить ее с длиной, измеренной на скутере с известным объемом.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 14:09
Не скажу, как это устройство работает, я видел его один раз, а поговорить с владельцем не удалось. То, что я сказал, что устройство простое, это конечно не так. Просто по внешнему виду выглядит всё просто...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
