Текущее время: 14 Oct 2026, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором глушака
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 18:00
Скутер: kymco cobra
если поставить леовинчи трубу на 4т она даст чтото если 62сс стоит?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 18:07
на 4т надо легче выплюнуть, на 2т надо еще затолкнуть обратно то что вылетело. то есть на 4т нужен прямоток, а на 2т саксафон. остальное доходите логикой
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 20:23
Это откуда такие сведения про 4Т и его нужде в прямотоке?.....
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 20:30
Или что можете посоветовать вообще..
Если вообще то надо еще почитать форум и тогда вопросов не возникнет так как сформируется свое мнение http://www.rallyfan.ru/tech/exhaust.php
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 16:31
как скажите, пойду поставлю папе на 2106 саксафон, а лучше 4 сразу, во мощи то прибавится. :) я не сказал что он необходим, я лишь сказал что на 4т нужен не сакс
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 17:02
Саксофон на 4т это вовсе не саксофон как для 2т это просто в корпусе сакса сделали глушак я вскрывал и те и другие внутри они одинаковы.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 18:20
Это правильно.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 18:36
Мне там только одно мало понравилось то что патрубок идущий на голову внутри раздваивается одна половина идет дальше другая разворачивается под 180 градусов и таким образом гасит потоки идущие от головы так сказать потоки взаимно уравновешиваются теряют былую скорость истечения да и звук соответственно. Так все бы ничего но это сделанно очень близко сразу после патрубка и раскаленные газы не успев охладиться вновь поступают к головке. Я это малость поправил и двухглавый змей изрыгает свое пламя от головки цилиндра + сам патрубок приварил от дужки кровати и диаметр сейчас что надо. Перегородки не стал трогать люблю по ночам везде гонять
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 21:37
Скутер: kymco cobra
а как-то стандартную трубу можно обрезать ? и она даст что-то?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 21:41
Болгаркой....
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 21:56
Скутер: kymco cobra
а на сколько и где?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 22:01
Ну обычно режут на входе в "бочку" , а другой (глушитель) в этом месте вваривают.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 23:17
даст то она даст вопрос куда? судя по вопросу предположительно по карману или по ушам :)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 13:53
Скутер: stels tactic
тоесть я так понял отрезают от банки все что лишнее?
не важно кто производитель - главное откуда у тебя руки растут..
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 14:18
но если есть лишний глушитель на потренироваться то режь я то резал будучи полностью уверен в окончательном результате и главное знал чего я от него хочу.+ многолетний опыт сварщика и металлообработки итд...
