Текущее время: 29 Nov 2026, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:00
Скутер: Стелс Тактик 50сс
impulse писал(а):
где брать температуру никто на форуме так и не сказал,
а разве не подходит термометр с датчиком в виде кольца под свечу ?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:17
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
бабай писал(а):
а почему не штатную электронную приборку всборе ? :)
дык вот у меня в штатной нет тахометра:( а температуры - темболее
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:21
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
вот я смотрю на фото этого термометра... там значит само табло, 2 провода, видимо питание... и провод с металлической балдой на конце... это я так понял и есть датчик... а куды сувать то его?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:35
Скутер: Stels Tactic 50 2t
скорей всего под свечу....если это "балда" в виде кольца сделана
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:46
нет, ее надо на цилиндр на сторону другую от вентилятора,чтобы не охлаждался, это лично мое мнение поэтому поправьте если кто знает.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:04
почти еще раз внимательно мою фразу 8-) ........... я говорю о замене твоей аналоговой ( стрелочной ) приборке на заводскую электронную ( цифровую ) в которой уже есть тахометр а также вольтметр, часы , индикатор вызова GSM
у меня такая стоит изначально
Последний раз редактировалось бабай 08 Feb 2010, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:10
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
балда выполнена в форме болванки:) так что ее либов на голову крепить, либо видимо в масло на 4-х тактнике (хотя не очень представляю как)
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:11
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
бабай писал(а):
почти еще раз внимательно мою фразу 8-) ........... я говорю о замене твоей аналоговой ( стрелочной ) приборке на электронную ( цифровую ) в которой уже есть тахометр а также вольтметр, часы , индикатор вызова GSM
минуточку:) я еще не совсем с головой поссорился... у меня приборка цифровая... но тахометра я там не нашел:( как и всего остального собственно... только спидометр, одометр ну и уровень топлива
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:16
Везет 4-х тактникам...купил термодатчик от 10-ки и приборку от 2106 у соседа по гаражу взял...поменял резьбу на датчике и в крутил заместо сливочного болта в картере и питание дал...вот те и температура...а вот на 2т так просто что то не получается (((
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:17
может у тебя ни все клемы подключены...для тахометра отдельный разьем идет в приборке
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:22
у меня на на Стелс Тактик 50 все это есть *ROFL*
вот смотри какая
Последний раз редактировалось бабай 08 Feb 2010, 22:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:24
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
если честно я в этом совсем не разбираюсь... но там и места то нет для тахометра и т.п. я чо-то когда покупал не обратил внимания
вот такая она
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:29
Это у тебя какая то "полуверсия" настоящее приборки)))
вот так она должна у тебя выглядеть в полном комплекте!
prb.jpg [ 34.56 KiB | Просмотров: 3507 ]
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:36
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
чо-то сильно много у меня не хватает:)))
так и думал что наипали меня
чо делать то вот в чем вопрос....
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:40
я так понял у тебя как говорят в магазинах "внедорожная версия" :004 ...отличие от стандарта в том что нет пластика и штатной приборке на руле и стоит резина с глубоким протектором. Если хочешь сделать красиво то покупаешь недостающий пластик с руля и соответственно приборку...и убираешь всю эту порнографию...ну это не самый дешёвый вариант)))
