Текущее время: 15 Oct 2026, 22:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 23:31
DjMaN писал(а):
просто подключи провод от фары на замок зажигания и все.
Дык я тут уже несколько страниц и дней спрашиваю где и какой именно провод от фары? Там этих проводов в колодках на фару туева хуча.
DjMaN писал(а):
и провода не уходили никуда кроме собственно фары
Опять. Какие провода? Как это проверить?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 01:37
Из первого сообщения.
Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза - желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора
У меня на обогатителе желтый и черный провода. С генератора выходят два провода: желтый и белый. Они подключены к желтому и белому проводу штатной проводки через колодку (РР в клюве). Как мне лучше подключить обогатитель? Нужно подключить желтый к желтому с генератора, а черный к белому с генератора? Но черный разве не на массу?
http://honlingzakaz.ru/images/puskovoi_obogatitel_l.jpg
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 09:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
обогатитель пофиг как подключать, впрочем как и регулятор к генератору. там же переменка. про провода - я не ясновидящий, поэтому вычисляй нужный провод, я уже объяснил как. и не надо не проверив сразу лезть с паяльником
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 12:51
Опять вроде ответил, но ни какой информации нет. Ты конечно не обижайся, но ты даешь "пустотелые" ответы для меня. :(
Еще раз спрашиваю, обогатитель разве можно подключить обеими проводами на два провода с генератора?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 12:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
блин ну все же уже объяснил, я не знаю как проще! еще раз отвечаю: ДА, МОЖНО! там переменка, 14 вольт, т.к. регулятор шунтирующий, и на входе и выходе по 14 вольт. обогатителю больше и не надо ничего! теперь понял?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 13:58
Ок, это я понял. Но ведь у богатителя есть черный провод, так? Его надо на массу сажать. А желтый от обогатителя на плюс. А по твоей схеме получается что оба провода сажаем на плюс.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 16:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мля... объясняю же - обогатителю без разницы, он питается переменкой! с чего бы оба провода на плюс? один провод на один выход с генератора, второй - на второй
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 18:23
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
nikita800
У себя сегодня подключил свет на постоянку, нашёл пучок проводов идущий на пульт где свет и стартер, перед колодкой откусил провод жолтого цвета и на него подал плюс после замка зажигания, также есть отдельная круглая фишка с проводами розового цвета её разъеденил это резистор, всё работает. Но буду переделывать через реле так как контакты замка наврятли рассчитаны на такую нагрузку имхо. Обогатитель в штате у меня подключен одним проводом с переменки гены ( жёлтый провод ) а второй провод на массу через резистор, соответственно подключать буду подав за место переменки подав постоянку опять жэ с выше описанного реле.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 19:26
Ок., тогда такой вопрос. Если обогатитель оставить подключеным к той колодке куда и раньше он был подключен? Зачем переподключать обогатитель и делать с ним какие-то шаманства, если у него есть своя штатная колодка подключения и провода от этой колодки мы не резали. Так будет работать нормально?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 22:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не будет. штатный регулятор мы выкинули, а питание по этим проводам идет именно оттуда. можно тянуть их снова на генератор или аккумулятор... вопрос... зачем? когда вот они провода эти рядом под рукой. я ж вроде доступно объясняю
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 00:54
Ок. Желтый провод обогатителя посажу на желтый от генератора, черный от обогатителя на белый от генератора. Но у меня резистора нет и небыло. Без него такое подключение нормально будет работать?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 11:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня тоже нет и не было. будет работать
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 22:43
А ты заводил свой мотор с такой переделкой\подключением? Проверял работоспособность, напряжение на клемах АКБ? Напряжение с генератора?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 10:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Какое заводить?! На улице -40, движок дома
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 15:23
Значит на практике работоспособность оной конструкции не подтверждена?
