Текущее время: 23 Aug 2026, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:49
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
Stats писал(а):
я так понял у тебя как говорят в магазинах "внедорожная версия" :004 ...отличие от стандарта в том что нет пластика и штатной приборке на руле и стоит резина с глубоким протектором. Если хочешь сделать красиво то покупаешь недостающий пластик с руля и соответственно приборку...и убираешь всю эту порнографию...ну это не самый дешёвый вариант)))
резина вроде обычная...
пластик ставить не хочу, собственно и купил скут потому что дизайн понравился...
в общем мне бы сколхозить тахометр и термометр... я на большее не притендую:)
2-ой день курю форум так ничего толкового про термометр на свечу и не смог найти:(
ЗЫ продавец ссал в уши что дескать тут проводка какая-то хорошая по евростандарту
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:53
Скутер: Stels Tactic 50 2t
магазинные варианты есть...где то я видел готовые комплекты, в поиске тем про установку датчика температуры попадались...но вот стоять по любой не дешево.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 23:01
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
меня вполне устроит колхозный:)))
кинуть в багажник например... вообще странно что вещь такая не популярная
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 00:44
Скутер: Стелс Тактик 50сс
это как в анекдоте про "Неуловимого Джо" ............... патамушта он нахрен никому не нужен :)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 00:52
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
ну как же не нужен... охлаждение то посредственное... хотелось бы избегать перегревов.. или хотябы знать что он есть чтобы что-то делать
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 12:18
вообще температурный датчик вещь ооочень полезная...потому как когда ты перегреешь двигатель и с ЦПГ случиться прихват или не дай бог и клин...вот там и вспомнишь добрым словом датчик...глядя на который ты бы мог вовремя остановиться. Хочу вот сделать только пока не знаю как на 2т это лучше, удобнее и по красивее организовать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 12:41
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
а у меня тут мысля возникла... если на моем тактике другая приборка просто то модет какие-то датчики есть, просто они не подключены?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 12:55
Клема от тахометра должна быть а вот от температуры даже на родной цифровой приборке нет...
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 15:09
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
вот смотрите так можно замутить http://www.mobisport.ru/site.xp/0490540 ... 55052.html
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 16:26
Это конечно супер, даже цена космос, но как то не клеится с куском провода и термометром. А температура на башке будет выше, так как горит то в ней в не в цилиндре, поэтому считаю что датчик нужен именно на цилиндр, типа просверлить и вставить на термоклей. Либо вариант между ребер охлаждения, немного не точно наверно будет, но лучше так чем никак
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 16:39
интересно а если датчик типа 10точного засверлить и поставить на башку...будет такой вариант работать?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 17:26
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Меня вот тоже заинтересовал темпер.датчик .....
но у меня как и у Stats 2Т...
Кто нить знает, как замутить?!
И вообще, хотелось бы узнать, что до какой температуры должно нагреваться (предел)... чтоб не случился перегрев....
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 18:39
ИМХО градусов 120 это уже предел...65-80 это должна быть рабочая температура
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 19:50
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: мало)
Всем доброго вечера)я обладатель Stels tactic 50 2t, приобрёл данный опаратв состаянии мяса)после 81 тысячи пробега и кучи падений и с мёртвым двигателем)имею опыт работы с мотоциклетными двигателями по етому решил себе сделать некий транспорт для поездак просто отдахнуть ну и поделам ну и вдруг срочно куда нужно подъвыпившим(понемаю што ето не безопасно) но прав не лешат и уже штото)после ремонта таки проблемы сломанмасляный насос лью масло в бензин ну и переставил шайбу "душилку" как прочитал на форуми и установил грузики вариатора заместо 6г родных 5г от джога китайские непонятного производства)в моём городе проблемы сообственно с деталями для тюна)появились шумы в вариаторе после установки 5г грузов никто незнает как можно устранить или просто слишком лёгкие грузики?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 20:18
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
это ты ничего не путаешь?
