Текущее время: 01 Oct 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: Куда запихнуть?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 22:58
Скутер: QJ50QT2G
Стаж: 2 сезона+мотостаж
Здравствуйте всем.
Заказал себе на скутер аммортизатор газо-масляный., все хорошо, но бачок находится внизу аммортизатора. Получается, если ставить аммортизатор, надо убрать коробку воздушного фильтра, а теперь собственно главный вопрос: КУДА ЕГО МОЖНО УБРАТЬ? Мопед 2Т
Модель скутера написана в профиле(такой же как стелс скиф)
вот собственно и сам фильтр (лучше качества нет)
а вот амоортизатор.
 Заголовок сообщения: Re: Куда запихнуть?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 23:05
Вообще то цилиндр подкачки должен смотреть назад....
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 23:20
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
там на пару сантиметров можно в бок сдвинуть фильтр:
берешь 6е боты подлиннее,2 куска трубки,чтоб болт легко проходил,и ставишь фильтр на место,причем я рекомендовал бы не пластиковый корпус,а металлическую планку вместе с корпусом переставлять...
а вообще смотреть надо,где у тебя там мешается...
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 23:42
Скутер: QJ50QT2G
забыл уточнить ньюанс, коробка возд фильтра как бы "огибает" аммортизатор.
Изображение ето примерный рисунок.
Пока надумал 3 варианта
1) купить ФНС (не самый лучший вариант)
2) с помощью гофры перенести коробку кудато.
3)отпилить кусок фильтра который мешает, потом залепить дырку епоксидкой.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 23:52
Скутер: QJ50QT2G
да, и еще, фильтр один в один как на сузуки летс( чтоб иметь понятие)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:02
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
У меня также была такая проблема.Я отрезал кусок корпуса фильтра.При заделывании дырки необходимо следить ,чтобы не повело корпус фильтра.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 20:16
у тебя ж 2т купи нулевик и не парься
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 08:59
Скутер: omaks QT-3
Стаж: 6 лeт
в стоке на такой мотор ставят еще спереди вариатора воздухан
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 09:33
Скутер: Honling QT7 Vip 12" 82cc + All tuning
Стаж: 17
и потом вскоре купи новую поршневую)) плохой совет на мой взгляд
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 23:39
Скутер: QJ50QT2G
пришел к выводу, что целесообразнее всего просто с помощью "шланга" перенести фильтр в унитаз, (благо этот сезон скутер будет использоватся не как грузовик, а как сутер), правдо придетво вырезать отверстиве с пластике.
а теперь еще один вопрос: без проблем смогу сделать "наддув" в фильтр, т.е с повышением скорости воздух будет как бы "задувать" напрямую в фильтр. будет ли от этого толк, или все-таки не стоит морочить яйца?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 12:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не стоит морочить голову
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 19:55
Попробуй, раскажешь, мне идея нравится, тоже хочу сделать клапан в воздухан чтоб на больших больше воздуха шло, тема в болталке.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 21:30
Перенести фильтр в унитаз - разумно. У многих кубатурников именно там он и стоит, причём сам фильтр бумажный, наподобие автомобильного.
Наддувы и, тем более, клапана - полнейшая глупость. В лучшем случае даст просто больше грязи на фильтре.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 00:27
Скутер: QJ50QT2G
ну чтож, тогда при первой возможности еду на рынок за гофрами.... :006
