Текущее время: 02 Oct 2026, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измерительный стенд
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:25
andREY73 писал(а):
Хороший дедовский метод.
Rus, вот появилась такая идейка.А что если вместо шкива с фрикционами,крепить обгонную муфту с регулятором усилия (типа как на шуруповертах),а сама шкала была бы откалиброванна,а для более точных результатов смотреть на динамометр.
И еще. У меня имеется гениратор на 11,5кВт 220 вольт,сгодится ли он для таких вот измирений???????
Насчет регулятора усилия замечательная идея. Есть же торировочные ключи. На них можно выставлять момент. Достаточно вставить в этот ключь головку на 17 и накинуть ключь на гайку, которая крепит передний шкив вариатора. При этом
Выставляя разные значения момента на ключе будем смотреть , какие при этом будут обороты двигателя. Вот и наша характеристика. Осталось только выяснить , есть ли такой ключь, у которого шаг регулировки порядка 0.1-0.2Н*м в диапазоне от 0 до 10Н*м.
Если такой существует, то и стенд городить не нужно, нужен только он и тахометр. Ну и простенькое приспособление, чтобы его зафиксиовать.
А по поводу генератора, его конечно можно приспособить под наши цели, но потребуется гибкий вал, чтобы состыковать его с двигателем и придумать изменяемую нагрузку, ну и каким-то образом вычислить КПД генератора.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:40
Нужен коллекторный движок киловат 5 на постоянном токе и хороший блок питания регулируемый и гибкая муфта в виде шланга толстого кислородного длинной примерно 200...300мм
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:46
Совсем не обязательно. Берем любой генератор с можностью долее 5 кВт и соединяем с коленом нашего двигателя, чтобы не было вибраций , соединительный вал должен быть гибким. Далее начинаем подключать к генератору нагрузку. например 100Вт лампочки. и смотрим какие при этом обороты двигателя. Только вот таких лампоче понадобится несколько десятков. Или маслянный нагреватель с несколькими ступенями нагрева.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:49
Ну понятно тут короче альтернатива между регулируемым блоком питания и хорошим нагрузочным реостатом.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 14:53
Ага, просто регулируемый блок питания куда дороже, чем сделать набор нагрузочной мелочески. Но все-равно это косвенное измерение, приходится учитывать КПД двигателя/генератора.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 15:44
Вы недопоняли!
Генератор, с накоротко замкнутым выходом, но управляемым подмагничиванием.
Крепиться как и ваш фрикционный механизм, с рычагом и безменом.
Вычислять ничего не понадобиться.
Подсоеденили, дали газу, выставили обороты, и начинаем грузить двигатель, плавно прибавляя питание на мангит генератора.
Смотрим, при каких оборотах на сколько сможет максимально отклониться стрелка безмена.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 16:05
Вы недопоняли!
Да все я прекрасно понял. только вот представь кикие размеры должны быть у генератора, коорый должен созадть нагрузку 5-10 киловатному двигателю.
Это махина размером где-то 30Х30Х30см и весом так 15кг.
и как эту дуру повесить подвижно на вал нашего двигателя, да еще и соблюсти соосность, чтобы от вибраций вся конструкция не развалилась?
Черт, поискал торировочные ключи , что-то ничего подходящего не нашел. Все-же придется мудрить с фрикционным механизмом.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 16:13
Динамометрические ключи продают в отделах инструмента в автомагазинах.
Да, генератор не маленький.
Соединять через эластичную муфту кардана ВАЗа.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 16:52
Гуру тюнинга
Все намного проще.
Существует условнофриварный софт. Например PowerDyn.
Он меряет всх мотора по динамике разгона.
Входная инфа это масса объекта его аэродинамика (до 80 км в час неважна) передаточное число трансмиссии размер колес и давление в них.
Ну и инфа с дадчика оборотов (можно с вв пробода снимать.
Меряет достаточно точно. Я таким софтом пользуюсь при откатки программ для мотором и при настройке давления наддува. Даже один и тотже мотор померяный в разные дни укладываеться в 5-7% разброс. Такуюже точность имеют и нагрузочные стенды в целом так как на мощность влияет масса факторов как внешних так и внутренних.
Для скутера надо всеголишь взять асус еее 701 и вынуть с варика грузы или наоборот поставить тяжеленные чтоб варик неработал и было фиксированное передаточное число.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 17:34
Не ключь не пойдёт. Замысел пойдёт, а ключь нет. Ну представь себе внутреннюю начинку ключа, крутящююся с 5-6 тыс. оборотов?! В ключе нет подшипников или простейших втулок скольжения. Не ключь не пойдёт, идея пойдёт.....
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:02
Да я уже тоже понял это - ключь отпадает.
а по поводу програмного метода можно поподробнее. Я как понимаю речь идет о мотор-тестере, что-то вроде вот такого http://www.barclay.ru/catalog/products/ ... einer-3000
Но ценник кусучий.
А просто программой и КПК явно не отделаешься. По крайней мере ммоментную характеристику не снимешь, нужны показания тахометра. А для этого нужен тахометр с АЦП и КПК с USB-хостом.
ЕПЛ выпустил для Айфона програмку для определения максимальной мощности по показаниям с GPS -модуля, но он оценивает максимальную мощность. а характеристику по одному ускорению не построить, нужны еще данные тахометра.
Да и настраивать полуразобранный скут таким методом не удобно, нужно его хоть частично собрать (как минимум прикрутить сидушку) и делать пробные заезды. А если на улице дождь или зима, тогда как?
И к тому же большинство автостендов снимают показания с колес и им приходится учитывать состояния покрышек, трансмиссию. А тот стенд, что предлагаю я меряет показания сразу на валу и исключает целый ряд погрешностей.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:30
А никто и не говорит, он будет точнее. А вот сделать (сделать по принципу динамометрического ключа) узел, непосредственно подъсоеденённый к валу, идея далеко не утопическая, там то и нужно только пордвесить эту систему(головку ключа) на подшипники.... и тогда это будет компактный и работоспособный стенд.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:57
Точно к динамометрическому ключу остается только приделать механизм который нагрузит вал.
Последний раз редактировалось Альберт 12 Feb 2010, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 20:23
Стаж: ируюсь потихоньку
Альберт писал(а):
Точно к динамоключу остается только приделать механизм который нагрузит вал.
Так, я и думал что етот механизм,должен выглядеть как устройство на шуруповертах.Я точно не знаю,но вполне может быть что такой узел (но по крепше) присутствует на шиномонтаже,ввиде воздушного гайковерта,поидее там должен быть регулятор усилия (чтобы не свернуть гайку или болт).
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 21:44
Скутер: вроде Honling
Стаж: 3 месяца
http://www.motovelosport.ru/cat/toplivo ... ive/38.php в принципе может чем то поможет,формулы и коэфициенты поправок, я еще свои институтские учебники поисчу - там про само устройство стенда есть.
