Текущее время: 14 Sep 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Компрессия
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 01:33
Скутер: irbis r50
Если обкатать новые поршневые кольца, то какая компрессия должна быть после обкатки?????
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 01:44
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Такая как и у нормальной новой поршневой 11-12
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 22:23
Скутер: irbis r50
Я на новой поршневой и 300 км не проехал а уже компрессия 8 Атм
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 10:23
Гуру тюнинга
А по какой методике ее мерили?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 12:49
Скутер: irbis r50
Я мерию компрессометром, всталяю в свеное отвертие, дергаю кик
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 15:20
Илюх@
Откручиваеш и снимаеш карбюратор, затем меряеш.
Но перед этим, двигатель необходимо полностью прогреть.
Крутить только стартером, а не киком.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 15:39
Гуру тюнинга
Скока оборотов должен сделать мотор чтоб адекватно можно было сказать о состоянии поршневой? (Вопрос с подвохом на знание матчасти)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 15:55
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
не меньше 3х циклов вроде.то есть 6 оборотов коленвала вроде.а я вроде где-то читал,что не менее 5 оборотов.или 3 сек кручения стартером.хотя за 3 сек стартер намного больше накрутит. :-D
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 15:58
ну я пологаю это 1 раз киком дернуть нормально?! 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 16:04
Минимум 2 оборота коленвала на 4т двигателе.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 16:08
тогда откуда появляется12атм. ???
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 16:09
Гуру тюнинга
http://www.ab-engine.ru/abs/11_98_kompress.html
Читаем.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 16:29
Незнаю как там 12, я кое как, запилом головки смог вывести ниже 15 атмосфер.
