Текущее время: 29 Aug 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: максималка у 50сс
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 17:38
antoha-belgorod
Ну не выжмеш ты из воздушки 12 л.с. для повседневной езды!
В любом случае, при поднятии мощности полтинника, обороты двигателя тоже будут рости!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 17:42
-jet-
твоя упертость сродни тупости. Уж извините. Какая разница на каком объеме достигнуть 8.5 л.с ???? Да никакой. А вот скутеры у которых такая мощность мне известны. Два из них стоят у меня в гараже - Yamaha Cygnus R. Так вот я тебе достаточно авторитетно заявляю, что в положении "сексуально озабоченное креведко" (т. е. жопой вверх) эти аппараты едут чуть меньше сотни. И никаким образом ты не разгонишься больше - я уж даже не говорю о мифических 150 кмч. Сделаешь редуктор "повыше" - двигателю не хватит мощности его раскрутить вот и все.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 17:50
да я и НЕ пытаюсь!!!!
я предположил , с подачи jet ,если будет у 50--- 12-14л.с. и всё!!!!!! :-D
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:19
antoha-belgorod
12-14 л.с. у 50сс будет только в случае применения закиси азота, и охлаждения двигателя жидким азотом, и то на один заезд.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:27
Гуру тюнинга
Ну с закусью снять можно скока хочешь впринципе лья тупо закись в жидкой фазе и бенз рекой пока он тупо в камере сгорания неперестанет помещатсья за такт.
Мощность с закусью ограничена тока мех прочностью мотора.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 10:12
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
На поршневой 80сс и с головой с ув. клапанами смог развить скорость по прямой по ЖПС 80км.ч. Реальных, при весе с грузом 110кг. А так средняя была 65 км.ч. Но у меня и ремень вытянутый, и карбюратор обычный, и цилиндр уже десятку набегал, и колеса 12".
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 12:32
igork
Но это уже не по теме! ]:->
Тема про 50сс!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 14:57
Стаж: 4года (35000)
Тогда про товарища. У него Зонгчен рыбинский на 10" колесах. Все стоковое. Едет по спидометру,который не врет 55 - 60 км.ч
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 18:49
igork
Стоковое и 62 и 72 сс бывает!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:19
Стаж: 4года (35000)
В марте вскрою. ХОтим поставить 82сс. Тогда и померяю какой диаметр цилиндра или поршня.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:13
igork
Типа поиск тебе в помощ!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:19
Прямо по теме и обсуждать собственно нечего ,вопрос выяснен давно.На скутере с вариатором 139 4 т двигатель развивает 2,8-3,5 лс в зависимости от качества и комплектации и развивает 55-65км/ч.
В этом контексте тему можно закрыть и обсуждать тут нечего.
Стоит обсуждать макимално возможную мощность при различных доработаках.С запиленной головой 50сс ,-два сообщения на этом флруме 75км/ч.
Мотор специально подготовленный для гонок фирмой хонда 50сс 4 т развивает мощность 8,5сс - максималка на мотоцикле за 100км/ч ,- но точно неизвестна .
Последний раз редактировалось -jet- 14 Feb 2010, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:20
bobby писал(а):
-jet-
Ты хами поменьше и читай исходный текст внимательнее.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:03
Скутер: Meitian
Стаж: много
у меня лично тоже 50сс скорость была где то 70-75 хотите верьте хотите нет
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 16:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну если взять стоковый мааленький китайский полтос с 10" колесами посадить на него второклашку похудее так чтоб тока нос изза приборки торчал, накачать колесо до 4х атмосфер то может он и разовьет 70 км в час на 10 километровой прямой...
у меня как раз мааленький китайский полтос с 10" колесами , вешу 98кг. на родном карбе с круглым золотником , по прямой 65кмч и звук неприятный типа чухчухчух. поменял на карб с фигурным золотником , по прямой 73кмч, чухчух начинает прослушиватся на той же скорости 65кмч. на тахометре примерно 8000об. в крутую горку на родном карбе 40-42кмч, с фигурным золотником 46-49кмч.
Тише едешь -точней диагноз.
