Текущее время: 29 Oct 2026, 21:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:23
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
не знаю как стучит детонация но мне кажется это она. проблема в том что скутер стоит в гараже 2 месяца и бензин там никто не менял. я его завожу и слышу стук. я его еще заводил недели три назад и стука было меньше. может ли быть этот стук связан с "выдыханием" бензина?
 Заголовок сообщения: Re: Стук
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:26
вообще ты детонацию на таком обьёме не должен слышать. какой бенз? где стучит? как?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:34
Стаж: с лета 2010
стучит гдето либо в цилиндре либо гдето рядом. стук похож на такой какой будет если постучать по компьютерному столу как в дверь.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:38
рядом......))) сними для начала крышку варика и проверь всё, а дальше будем разбираться после.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:43
Стаж: с лета 2010
снимал. все равно стучи. но стучит в промежутке между 2500-4000 об/мин.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:44
надо знать в какой области стук, на что похож?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:46
Стаж: с лета 2010
я написал на что он похож. но явно не металический! я думал что ремень варика бьется. снял крышку варика, всеравно стучит.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
причем тут крышка? сними полностью вариатор, оставь только неподвижную щеку и запусти двигатель. будет стук - проблема все же в цпг. бензин то поменять не пробовал? детон появляется на средних оборотах, на малых его нет. еще как вариант - хана подшипникам коленвала, помню у друга тоже начали рассыпаться, только в движке гул стоял. но с другой стороны, подшипники рассыпаются постепенно. видимо детон, тем более по симптомам схоже. смени бензин...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 19:55
Стаж: с лета 2010
сменю бензин и отпешусь тада. но это будет нескоро так как я на нём щас не езжу. а колено не может быть. я недавно перебирал цпг и люфтами так и не пахнет. да и пробег всего 3000км
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | 11 Feb 2010, 20:22.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 20:23
какой нафиг запил головы!!!? у человека в профиле написано 2такта!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 20:25
А что два такта не пилят?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 20:26
возможно на шатуне кончился подшипник!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 20:33
Пока возможности очень широки износ ЦПГ или КШМ или если детонация на самом деле то неудачный совет друга запилить голову с целью повышения степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 22:10
Стаж: с лета 2010
вы че специ... я нече не пилил и не надо выдумывать!!!!! а стучит варик. щас снял все с него, завел и стук пропал. потом все чательно собрал и пока звука нет.
