Текущее время: 25 Aug 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Чудеса со стартером
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 02:10
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Собрала электрику после перевода света на постоянку и теперь сижу вся в непонятках. Стартер вроде крутится не в ту сторону и бендикс соответственно не схватывает. На клеммах разъема стартера полярность верная: на - на массе, плюс на вводе. Стартер новый абсолютно. Что за фигня могла произойти??
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса со стартером
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 06:26
Стартер неправильно собрали при изготовлении.
Необходимо его разобрать и провернуть статор на 180 градусов, после чего снова собрать.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 08:04
Как там можно неправильно собрать-то? Там же деталей мизер и все они насованы в так, что хрен подберешься...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 08:32
Черт, а ведь и вправду... Я-то думала там хоть какой-нить ключ есть, а оно оказывается хоть так хоть так... :)
GRO Спасибо за наводку. :)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 12:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, меня опыт научил в стартер не лазить, если тот работает... разобрал почистить, собрал, а он еле еле крутится, и энергии стока потребляет что проводка плавится. думали всем колхозом, так ниче и не смогли сделать, думал уж попал на стартер... потом отец друга в нем покопался вечерком, как то починил...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 17:44
Была такая же хрень с неправильно собранным статором. И даже более того - скутер заводился иногда !!! Сам до сих пор не понимаю каким образом. :-o
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 21:37
Вобщем всем спасибки... закрываю тему. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
