Текущее время: 29 Oct 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: герметик
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:05
Скутер: irbis r50
Можно ли прокладки которые стоят под цилиндром и под головой цилиндра промазать с двух сторон герметиком высокотемпературным (красным)???????
 Заголовок сообщения: Re: герметик
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:08
Илюх@
Нафига? :-o
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:09
Скутер: irbis r50
ну чтобы герметичность была лучше
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:11
Для герметичности там прокладки стоят! :-|
Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:12
Скутер: irbis r50
139qmb
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 18:14
Илюх@
Если неаккуратно намажеш, перекроеш подачу масла к распредвалу, со всеми вытекаюшщими.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 22:39
Хуже ещё изменишь расстояние между головой и поршнем что приведёт к высокой степени сжатия и детонации.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 22:45
Илюх@!
Если уж так приспичело,то помаж!!! Хуже не будет (правда и пользы никакой)зато при приватном разговоре, можешь сказать про это...прикольно будет :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 23:32
VVV писал(а):
Илюх@!
А может быть имеет смысл в случае допустим снимал много раз голову а прокладки новой нет и купить негде а старая уже малость свои характеристики потеряла?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 23:38
Прошу прощения, я подумал герметик без прокладок.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 16:47
Скутер: irbis r50
так можно прокладки обмазать
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 16:55
Зачем тебе это?
Юбъёш распредвал, коромысла, клапана.
Но ты же всё равно не послушаешь!
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 19:32
Если рассуждать серьёзно, то мазать прокладки не нужно, и даже не из-за того, что герметик перекроет маслянный канал, в случае его нанесения в большом количестве. Сама прокладка сделана из такого материала, что после её установкеи на место и равномерной протяжки моментом силовых шпилек, происходит деформация по контуру сопрягаемых деталей, с образованием так называемых уплотняющих силовых буртов, которые полностью герметизирует места стыков.В местах сжатия, происходит безвозвратная потеря структуры материала прокладки, но при этом происходит повышение её механических и термодинамических свойств.(вот почему прокладки, как правило ,одноразового применения, хотя очень многие используют их по многу раз, а потом удивляются, откуда "сечёт")
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:06
Скутер: irbis
Можно прокладку которая стоит под впускным потрубкои промазать герметиком???? чтобы герметично было
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 16:18
Можно. Есть специальные пластичные,термостойкие, уплотняющиеся герметики. Они после нанесения полимеризуются и хорошо уплотняют сопрягающиеся поверхности (плоскости разъёмов).
