Текущее время: 16 Oct 2026, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 23:42
Решено
Напряжение стабильно 14,4 Вольта без нагрузки и 14.3 Вольта с нагрузкой.
Соединяем SENSE с + проводом на выходе регулятора.
cn250_2603.jpg [ 85.57 KiB | Просмотров: 471826 ]
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 04:02
konti1679 писал(а):
Проверил напряжение.
ХХ без нагрузки 15,3 вольт, зарядный ток 0,35А
ХХ с нагрузкой 14.6 вольт, зарядный ток 0,10А
Макс. без нагрузки 15,7 вольт, зарядный ток 0,5А
Макс. с нагрузкой 16,00 вольт, зарядный ток 0,7А
А по мне так нормальный ток. По ПДД РФ нужно ездить постоянно с включ. фарами (ближним светом). Например, у меня 2 фары по 35W + 2 габаритные фары по 5W, итого 80W как с куста. Если включить ближний свет, то 15.3 упадет до 14.6 - это идеальное напряжение для АКБ. При таком напряжении будет нормально заряжаться АКБ.
Конти, ток 0.35А и 0.10А это потому что АКБ полностью заряжен и он не берет больше. разряди АКБ до 11-12 вольт и померяй заново ток зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 04:04
konti1679 писал(а):
Решено
Что такое SENSE???
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 09:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Товарищ... Ну не путай напряжение с током!!! Именно напряжение слишком высокое. 16 воль легко пожгут половину моей электроники и перезарядят аккумулятор. Вследствие чего тот умрет
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 13:49
Дык где я путаю? Я и не путаю и сам не люблю когда другие путают эти параметры. Возможно я не так выразился, а ты меня не так понял. Про 16В я не говорил - да, это много.
Я считаю что 15.3 В это отличное напряжение.
Если после моей переделки ген-ра сегодня на испытаниях напряжение будет на ХХ хотя бы 14В - я буду плясать от радости, 14.8-15В на макс. оборотах (без фар) было бы замечательно. А фары включу и упадет напряжение вольт так до 13.8В А еще у мну гудок паровозный двухтональный, жрет 7А, а щас ещё би-ксенон с двумя блоками розжига - ох как нужны будут эти вольтики и мощность ген-ра.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 17:38
nikita800 писал(а):
konti1679 писал(а):
Решено
Что такое SENSE???
SENSE управляет напряжением на выходе с регулятора.
Теперь напряжение у меня стабильное и прыгает между и нагрузкой и в пустую около 0,1 Вольта.
Никита чем выше напряжение тем выше тоk заряда на батарею, чем быстрее она портится.k
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 20:49
\\SENSE управляет напряжением на выходе с регулятора.\\
Я это уже читал пару страниц назад. Я не спрашиваю что оно делает, я спрашиваю ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Это какой-то провод или что? Сделай фото этого sense
И ещё загляни сюда viewtopic.php?f=46&t=18309
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 03:15
SENSE это случаем не черный провод с реле регулятора который ты соединил с красным???
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:07
На трёхфазном регуляторе чёрный провод sense на твоём однофазном я не знаю что с себя представляет чёрный провод. По идее, если штурнирующая обмотка отпала то откуда регулятор получит сигнал о высоте напряжения.
На свой страх и риск попробуй подключить чёрный к красному и замерь напряжение.
cn250_2603.jpg [ 85.57 KiB | Просмотров: 471825 ]
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 22:29
Что такое "штурнирующая обмотка"? И почему она отпала? На генераторе у меня задействованы две обмотки - регулирующая и силовая - ни подключены последовательно.
Если Sense это ч0рный провод, то надо так и говорить, а не жаргоном немецким пользоваться, а то тут люди не понимают таких словечек. Попробую соединить черный с красным.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 23:32
Раньше лишний ток шёл на регулирующею (штурнирующая) обмотку и понижал индуктивность силовой обмотки ослабляя магнитное поле, тем самым регулируя напряжение. Теперь её нет.
Регулятор отдаёт напряжение в борт сеть, в ней в зависимо от потребителей напряжение падает или подымается вот этот чёрный провод должен подавать сигнал обратно в регулятор.
Как попробуешь подключить отпишись.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 10:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
чет мне кажется сгорит регулятор... не для того тут черный повод, ж*пой чую...
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 13:29
Отписался тут viewtopic.php?f=46&t=17979&start=210
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 13:51
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Народ киньте пожалуйста схемку трехфазного PP.
На сколько мне известно то схема его полу период? то есть на выходе каждой обмотки снимается тока полу период.
Жду инфу, срочно... Спасибо! Если есть схемы самодельных шунтирующих стабилизаторов (не менее 80 ватт) для трехфазных, буду рад. Но без переделки генератора!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 15:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм. я зачем то провел провод для SENSE от черного провода замка зажигания, т.е. +12в на нем будет появляться при повороте ключа. можно так и оставить? з.ы. сечение провода где то полмиллиметра, хватит ли ему?
