Текущее время: 26 Oct 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Сигналка не реагируе на удар,возможно ли исправить?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 18:45
Стаж: c 2008г.на скутере
Штатная сигналка перестала реагировать на удары,при разборке обнаружилось что пружинка с магнитиком отскочила,но находится в таком положении. Является ли это причиной неисправности сигналки и подлежит ли это ремонту?
Подскажите,кто знает. Спасибо.
170110_2009-0002.jpg [ 72.2 KiB | Просмотров: 9812 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сигналка не реагируе на удар,возможно ли исправить?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 21:14
Когда делаешь близкие снимки - пользуйся режимом макросъемки. На фото непонятно. Пружинка обломлена в нажке? Припаять.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 21:40
Фотка не моя,скопировал на сайте,а пружинка обломлена сверху на ножке,так что не знаю,возможно ли её припаять.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 23:40
Припаять, только не менять положения магнита, своей вибрацией он создаёт напряжение на какой то детали .
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 01:53
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Напротив пружинки с магнитом стоит обычный дроссель на феррите, колебания магнита создают генерацию на катушке, через транзистор усиливается логический сигнал и идёт уже в мозг...ну это не важно...
Вот фото (моя сигналка) с пружинкой и дросселем, на который надо направлять магнит:
Всё оно припаивается...я тока непойму ничо с фоткой(спать наверно хочу), как понимаю фото не твоё, но поломка похожая...значит я бы сдеал так, взял иголку по диаметру проволоки пружинки, намотал бы на иглу виток к витку типо пружинку из тонкой медной проволоки(длина намотки несколько мм), надел бы на концы деталей пружинки(как носок на ногу) и припаял...выйдет некая трубка, держащая два куска проволоки..
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 08:04
Я тебя понял CHROME,на твоей картинке лучше видно пружинку,они в принципе одинаковые,перелом в самом верху и ещё пружинка кажется хромированная,пристане ли к ней припой?
dsc00326r.jpg [ 241.73 KiB | Просмотров: 9793 ]
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 15:11
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
ага...ну не мудрено совсем, что она переломалась там, пружинки так низзя перегинать...
Фозьми хороший флюс и будет тебе щастье...я паял хромированные спиральки для контактов батареек - без проблем подошла смесь флюсов: F-1 и F-2000 80/20 %.
Дерзай, сложного нет ничего, на худой конец никогда не позно сделать новую пружинку...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 15:20
А у меня еще вопрос есть ли штатно регулировка чувствительности ну чтоб эта пружинка с большей амплитудой колебалась? или что сделать если нет регулировки мне надо чувство поднять?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 16:03
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Чувствительность инерционных датчиков определяется :
1. жесткостью пружины
2. массой груза
подбирайте желаемый параметр
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 16:32
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Штатная регулировка есть, но не на многоих...и её видно сразу...но зачастую регулировки нет...
Уменьшение чувствительности обсуждалось - подложить паралончика кусочек...ну эт не важно...
А повысить...скорее удлинением пружинки...
Хотя щас мысль в голову пришла - делаем пружинку немного длиннее - это даст бОльшую чувствительность...и в придачу собираем простой вариант настройки...я тут накалякал быстренько как я это вижу:
Всё остаётся как есть, только нало на плату приклеить кусок пластика с отверстием и резьбой, в которую будет вкручиваться болт либо пластиковый стержень, либо вапще без резьбы, просто чтобы стерженёк туго ходил в дырочке...потаскали туда-сюда, настроили - капнули клея и забыли...
Вот...как-то так...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 16:40
Спасибо! так и попробуем.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:00
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пожалуйста *JOKINGLY*
Думаю есть вариат ещё проще:
попытаюсь объяснить...вбщем берем болтик(какой наиболее подходит), и по его резьбе наворачиваем жосткой толстой(относительно) проволокой спиральку...думаю витков 10 хватит...
Затем эту спиральку припаять рядышком с пружиной датчика...должно быть место, но поскольку конструкции разные, то места может не быть - придётся выкручиваться из положения другим способом)))
Ну, допустим местое сть и мы припаяли пружинку - далее всё как есть - болтик вкручивается в неё...это если кому лень вырезать из пластмасски кусочек, клеить его и резать в нём резьбу)))
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:18
нам же тока намекнуть а уж изменять конструкцию мы умеем без конца предлагаю кто не любит клеить припаять платку из текстолита к земле прорезать дорожку если контакт не нужен за место резьбы припаять гайку и после регулировки болтик контрить еще гайкой :)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:36
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
За гайку думал...решил шо тяжолая конструкция выходит))))
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:52
Спасибо CHROME,всё понял,буду паять.
