Текущее время: 29 Nov 2026, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сцепа. Дрелинг и болгаринг.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 09:59
Стаж: увиличивается постоя
После и до.
Задумывалось как эконом вариант вместо крепких пружин.
Результат почти ноль.
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: Сцепа. Дрелинг и болгаринг.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 19:02
Стаж: 5 лет
А суть в чем?)как то некорректно получилось)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 19:19
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Да, надо бы описания подбавить...
Задумка интересная...перенос отверстий под пружинки дальше, изменив преднатяг оных - идея гуд, вроде минусов в конструкции не вижу...
Высвердивание у основания - вижу минус: вспоминаем физику, рычаг будет иметь тем большее значение силы, чем больше груз будет на его конце, эвивалентно расстоянию от основаня...
На наших колодках основной вес сконцентрирован в раёне отверстия под пружинку - почти центр...
Основание колодки(около крепления к пластине) - есть нагруженная часть, а в частности - на поперечный излом, где оно сделано шире, где к сожалению просверлено отверстие...это чисто теоретически, возможно я ошибаюсь...
Будем ждать отчёта об испытаниях)))
ЗЫ
Сцепление кубатурное как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 19:25
жжёшь!!!! Артём, ты меня удивляешь. я знаю-тебе заняться нечем!!))) ну оно того не стоит) ;D
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:35
Гуру тюнинга
А смысл ее тянуть?
Тут фишка какая. У пружины какбы жоскость от натяга неменяеться.
В дельтаклуче там тема иная
там меняеться положение колодки относительно колокола.
При определенном значении оборотов колодка на определенное значение растягивает пружину
тупо смещая ее полодение мы меняем обороты када она соприкаснеца с колоколом.
А в сток китайской сцепе пружины всегда стягивают калодки в упор. от преднатяга них неизмениться ниразу.
Нада жоскость менять.
а жоскость это функция длины прутка и его толщины ,а не преднатяга.\
Вроди как так написал...пысы если чо нетак неругайте так как алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах :) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:49
Дак по фото видно совсем разные пружинки и разные сцепления
сравнение не может быть правильно все субьективно.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:54
power968 писал(а):
А смысл ее тянуть?
Жёсткость пружин (всяких) при преднатяге меняется, на этом принципе построены различные приборы и устройства (например: барометр и механические весы...)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:29
Гуру тюнинга
Я о том если пружина недержит то тяни ее нетяни она держать небудет сильнее..
Ясен пень меняеться...но тут перднатяг уже сильный можно менять его тока прослаблением...
Ну и теже приборы они там меняя преднатяг меняют точку нуля а тут они несколько по иному организована...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:43
Существует так называемая константная пружины, чем больше путь тем больше сила.
Пружина преодолевшая силу в 100 Ньютон на 10мм пути = 200 Ньютон на 20 мм пути.
F = D * s
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:52
а еще пружину можно сжимать например амортизатор и тоже жесткость меняется.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:57
Может ты имел в виду что когда пружину растянули уже на максимальную длину при которой возникает макс усилие то дальше идет спад так как угол навивки резко меняется итд?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 22:07
Гуру тюнинга
Ага имено так и имел ввиду...просто мысли както в слова седня нелажацо....или ложацо но под углом в 40-45 градусоффф :-D
Тож самое что подлаживай неподлаживай под пружину шайбы один фиг клапана вискут пока пружину на более жоскую незаменишь :)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 22:11
Это да, правильно подметил, вот только надо теперь разобраться, почему так......
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 22:16
Хорошо что подметил ато получилось бы как при обкатке :-D
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 22:21
а еще пока колодки не дойдут до колокола как бы холостой ход а пружинки то еще больше тянутся и упругость на этом еще теряют
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
