Текущее время: 04 Nov 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Проставка под выпуск
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 23:56
Стаж: 5 лет
Итак вот я обнаружил у себя проблему. После установки нового подрамника немного другой формы появились проблемы. Труба глушителя своим изгибом достает до подрамника. И если ставлю на центральную подножку, то там вообще если голова не затянута(это я заметил когда разбирал) то всю поршневую ведет вниз. вообщем вопрос в том можно ли установить какую нибудь прокладку под патрубок глушителя где он с головой прикручивается? Я вот подумал насчет установить 2 прокладки (или одну) которые под карбюратор, текстолитовые. их туда можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Проставка под выпуск
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 01:18
Стаж: ируюсь потихоньку
Поставить то можно чё угодно,но для начала нужно определиться в какой среде будут находится эти подставки-проставки-подкладки-прокладки (температурный режим).
Последний раз редактировалось andREY73 10 Feb 2010, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 02:10
то всю поршневую ведет вниз.-это переведи.
Под глушитель подставить палец если он выдержит значит и эти прокладки выдержат :)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 03:27
Текстолитовую прожжёт моментально. Выпиливай лобзиком из алюминия.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 08:19
Стаж: 5 лет
Всю цпг ведет это значит что опускается она вся на пол сантиметра. Ну понятно, буду аллюминий искать тогда
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 10:15
тогда зазоры клапанов можно ногтями выставлять! :-D
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 10:24
Это тоже плохой вариант потому что как я понял тебе надо толстую проставку. Лепить такой пирог плохо трудно там будет обеспечить герметичность а это очень важно чтоб двигатель не перегревался. Так что колдуй с патрубком следовательно сварка итд. а заодно толще патрубок поставишь дужка от кровати тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 10:30
да не надо ничего варить!!!!! чё вы гемор на попы ищите??? нагрей резаком и выгни как надо!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 18:53
Стаж: 5 лет
У меня нет резака и я не знаю что это. Уже подставил прокладку алюминиевую 3мм, все равно упирается. Буду аммортизатор более жесткий ставить(от восхода), и отрежу его на ту длинну, чтоб как надо было. Думаю этим решится эта проблема
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 18:57
а что подрамник старый тебя не устроил?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:27
Стаж: 5 лет
Подрамник старый полетел после ямы в 20 сантиметров на скоростн в 50 кмч вдвоем. колесо стало чертить об амморт
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:34
может лучше подходящий подрамник поискать до сезона то еще оеей как долго
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 17
