Текущее время: 04 Nov 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: позвякивает...повизгивает
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:46
Скутер: tornado QT-9 4х т. 72 cc
Стаж: 2годa
TORNADO LH 50QT-9 (4х-тактник)
при резкой" подаче газа" слышно какое- то дребезжание,повизгивание в районе вариатора- редуктора.....но скут разгоняется при этом нормально и через 4-5 секунд позвякивание пропадает....так же оно пропадает при перегазовке.....
мне сказали что может это цепь ГРМ подрастянулась (я только еще осваиваю эти премудрости) ... может есть у кого какие-нибудь мнения- буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: позвякивает...повизгивает
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:06
сцепление по всем признакам
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:23
Стаж: 2годa
И что с ним делать?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:30
разбирать и дефектовка, если пружина торка в порядке, то смазка и установка на место
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 23:50
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Это ремень обычно с места трогаешся и образуется такой звук . После протирки чистой тряпкой смоченной в бензине
Ремня всё проходит на долго .
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 23:55
Стаж: мне хватает
На цепи грм авто натяжник и на верно скут у тебя не давно по этому не должно быть глобальных поломок кроме брака но в двигателе брак редкость .
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 23:58
Стаж: 2годa
Понял, сделаю и то и то.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 23:59
ремень скорей всего проскальзывает при резком старте маслице возможно на него попало
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:01
dub551
Скрипят колодки сцепления.
Забей, даже замена не даёт гарантии на избавление от этих звуков.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:03
Стаж: 2годa
"На цепи грм авто натяжник и на верно скут у тебя не давно по этому не должно быть глобальных поломок кроме брака но в двигателе брак редкость ."
Наездил за два отпуска 3000 км, особых проблем не было, но этот звон после 2500 км очень смущал(и смущает до сих пор).
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:06
Стаж: 2годa
"Скрипят колодки сцепления.
Забей, даже замена не даёт гарантии на избавление от этих звуков."
А криминала какого нибудь не будет? А то обычно езжу на 20-30 км (и кругом ни души) и не хотелось бы тащить родного на себе.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:11
Скрип проявляеться только при троганье.
Если сбросить и добавить газ, скрип пропадает.
Это на 100% колодки сцепления.
Из криминала - только твои нервы.
Люди годами ездят с подобными звуками.
Буксующий ремень - это фантастика.
Звуки из ГРМ - бред.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:13
Стаж: мне хватает
За 3000 км при нормальной эксплуатации сцеплению ни чего не станет
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:15
uraxa32
Бывает так, что скрипеть начинает с первых киллометров!
Виной всему материал колодок!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:16
сними крышку вариатора погазуй мопед на подставке и многое сам узнаешь
