Текущее время: 30 Oct 2026, 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не глохнет при затыкании глушителя
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:02
Foxmax писал(а):
а как это исправить? или едет и фиг с ним?))
Фиг с ним.....
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:32
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Альберт, ты прав, перегревается если минут 30 без остановок ехать тяга ухудшается и выхлоп сам собой дымиться и гарью воняет..
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:37
Молодец думаю ты все правильно понял действуй успехов!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:46
Альберт писал(а):
рано смеешься после этой неисправности появляется вопрос перегревается двигатель че то не тянет :'(
Ещё раз с этого места, что перегревается и от чего?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:55
VVV- вопрос ко мне?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:05
Ну да, к тебе, просто я не понял, отчего при имеющихся неплотностях в выпускном тракте, происходит перегрев?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:10
я предположил что эти неплотности прежде всего опасны в самом начале а это фланец и прокладка все же вроде понятно?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:22
Ну я понял, только небольшие неплотности, кроме аккустического дискомфорта, практически на систему охлаждения не влияют. То, что двигатель греется на ходу, после 30 минутного открытия ручки газа на полную, эффект с этим деффектом выпуска не связан. Скорее всего это следствие неправильной настройки карбюратора (бедная смесь на этих оборотах например...)или неплотности в кожухе охлаждения и т.д., а вообще то надо менять, в ходе движения, режим работы мотора...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:34
Согласен со всем ниже перечисленным но и это вносит свою лепту. Все зависит на сколько сильно секет из под прокладки. Я привык всему уделять внимание ведь из мелочей складываются все неисправности.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 21:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
при нешгерметичности прокладки выхлопной из под нее сечеться гарячий воздух который частично может обогревать цпг (смотря на скоко сечет) вот вам и нагрев
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 22:06
Это правильное наблюдение, но оно больше влияет на двигатели которые охлаждаются набегающим потоком воздуха. Моторы с принудительным охлаждением этому не подвержены.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 22:09
:012
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 22:21
русским языком--- 2т двигатель работает с выхлопом,который в свою очередь возвращает часть не отработанных газов, а точнее не сгоревшую смесь!
так вот если потеряна герметичьнность выпускного тракта, то через него и всасывается свежий кислород, который и делает смесь бедной!
от сюда и возникает дополнительный нагрев цпг! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:59
Скутер: baotian 50cc без душилок)))
Стаж: 2 сезона
у меня вопрос наверно не по теме. ехал както с корешем на моем скуте. отвалился глушак. от чего не понял тока одна шпилька оторвана а другая выкрутилась *JOKINGLY* . ехали с висящим глушаком еще около 70 км. на нагрев не обращал внимания.могла ли повредица прокладка между бошкой и цилиндром?(просто цилиндр разобрал а там 1-2 мм нагара и масло черное) скут 4т. бенз 98 - 95.
я дяденька сурьезный несмотря на возраст)))
http://www.eserver.ru/pl/16122
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 01:13
прокладку ты мог сам повредить при демонтаже а так она не может повредится
