Текущее время: 14 Sep 2026, 17:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста кто разбирается в двигателях??
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 20:36
Скутер: meitian 125,теперь 150
дело так:в общем на свой 125 сс мотор (152QMI) установил поршневую 150сс от мотора(157QMJ) все подошло без проблем) но вот когда начал собирать клапанную головку и грм, то появились недогадки... по сути надо собирать так:искать вмт и при вмт на шестерне карамысла есть отверстия большое должно быть в самом верху и два поменьше по бокам и при этом клапаны должны быть закрыты.у меня все так собрано но я еще не заводил, просто когда двигатель проворачиваеш у меня сначала открывается выпускной клапан а затем сразу впускной......что это такое?? или так надо??
 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста кто разбирается в двигателях??
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 21:41
Стаж: ируюсь потихоньку
По идее правильно,может не в ту сторону крутишь двигатель.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 00:06
перед разбором надо во всем убеждаться а так вроде все правильно только маленькие отверстия не просто по бокам а по кромке корпуса головки.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 00:59
Вы на каком языке пишете?
"клапанную головку" - ?
"шестерне карамысла" - ?
А странные, вопросы по нормальной работе клапанов, уже были:
viewtopic.php?f=29&t=18102&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 01:05
Это он наверное переводчиком переводил а я привык после переводчика переводить :-D
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 19:00
вращаю я в ту сторону,в обратную он не идет впринципе.....
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 19:40
Стаж: увиличивается постоя
Открывается впуск, потом оба закрываются, потом открывается выпуск прикрывается, потом сразу открывается впуск.
И так по кругу пока не кончится ресурс двигателя.
Заводи.
Нормально всё.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 20:01
нет не так, вот поршень в вмт,2 клапана закрыты,вращаю двиг потихоньку открывается сразу выпускной,а затем впускной,небольшая пауза и т.д...
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 20:02
такое чувство что веретено кривое)))
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 20:16
Ты наверное в ткацком производстве работаешь?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 21:39
В четырёх тактном моторе поршень за полный цикл в ВМТ может находится два раза. У тебя поршень стоит в ВМТ в такте выпуска. А клапана надо регулировать в такте сжатия. Для этого и совмещают все метки: генератора, Поршень в ВМТ и расположение ведомой шестерни на распредвале....
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 22:42
Иваныч
А по ссылке слабо посмотреть?
Или проще постить воду в ступе дальше?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 17:07
мне интересно мнение людей,этот сайт предназначен для обсуждения разнообразных проблем...там не то
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 18:11
Тогда напиши как ты выставлял в ВМТ при установке цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:03
всё по инструкции,поршень в вмт,большое колечко в самом вверху,два клапана закрыты
