Текущее время: 12 Oct 2026, 00:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 09:20
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
nikita800
бери бош! полюбому! они всегда всё хорошо делали и в том числе оптика! 3 фоточка сверху больше всех внушает доверие!и скок приблезительно отдаш за такой комплект?
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 01:38
Я подниму тему.
Сейчас ко мне едут вот такие лампочки: http://www.buyincoins.com/mr16-3w-3-led ... -2271.html и я намерен заменить фару с галогенкой 35/35 Вт на четыре таких штуки. Две на ближний свет плюс ещё две на дальний. Цена вопроса менее 500 рублей за аналог лампы накаливания 60/155 Вт при потреблении 6/12 Вт.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 21:59
2 светодиода ARPL 1w, противотуманка с Приоры.
Лампа.jpg [ 18.49 KiB | Просмотров: 8311 ]
Фара.jpg [ 34.54 KiB | Просмотров: 8311 ]
Фара1.jpg [ 13.58 KiB | Просмотров: 8311 ]
Потолок.jpg [ 13.28 KiB | Просмотров: 8311 ]
IMG0032A.jpg [ 14.93 KiB | Просмотров: 8311 ]
Как "основной" слабоват,а как "дневной" сойдёт.
Вот такое б замутить:
http://www.8thcivic.com/forums/lighting ... ehehe.html
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 13:57
Скутер: Скайвей 400.
http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 3-5v-51989
Буду заказывать два таких, один ближний с коллиматором 15-50, другой дальний с коллиматором 10. Проба пера, так сказать.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 21:00
На DX, прошу заметить, коллиматоров под XM-L нет. Алсо, тёплых или даже нейтральных XM-L пока не продаётся, а холодный свет для фары нехорош.
На ближний свет лучше брать коллиматор с углом по горизонтили не более 30⁰. У меня стоит 20х40⁰ и я на него весь исплевался. Обочину освещает замечательно, а дорогу дальше пяти метров - вообще никак. Лучше всего, как мне кажется, на ближний брать круглый 25-30⁰.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 21:10
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
А что если взять вот такие штуки ?
http://www.dealextreme.com/p/high-power ... pair-41030
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 11:59
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
давай посмотрим так:
Super bright LED
- Easy to install
- Output high luminosity
- Lumen Flux: 70LM
- Rated voltage: 12-24v
- Package includes 1*130cm connection cable,1 bag of screws
= $22.10
или же купить два модуля MR16 4-LED 360-Lumen 3500K Warm White Light Bulb (12V)
Price:
по $8.36
+ за 3$ купить два корпусса.
в результате получете две мини фары по 360люм с ценой 19,73$
вот так выглядить к примеру (Правда у меня на фото старого образца модели по 200люм)
(фара и то хуже светит чем дополнительные фары)
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 03:05
Лампочки рулят.
Рекомендую вот такие: http://www.buyincoins.com/details/mr16- ... -2271.html
Они чуть дешевле, чем аналогичные на DX и сфокусированы красивее.
Лампочки надо брать именно на три диода. У четырёх, пяти и дальше есть две проблемы. Нагрев, даже трёхваттная без дополнительного радиатора за несколько минут нагревается до неприятного. И оптика. У трёхдиодных на каждый светодиод стоит собственный полноценный коллиматор, а у четырёх и особенно пятидиодных отражательные части оптики сильно урезаны из-за плотной компоновки. Центральный светодиод из пяти вообще почти не фокусируется, работает только на боковую засветку (ослепление встречных) и лишний нагрев.
И КПД драйвера в трёхдиодной схеме самый высокий, все три светодиода подключены последовательно, а при большем количестве начинаются схемотехнические извращения. У меня была пятидиодная лампа и там было сделано так - на центральный диод работает один драйвер на 350 мА, а на четыре боковых другой, на 700 мА, причём подключены эти четыре в две параллельные цепочки. Грелась, кстати, до 60⁰, несмотря на длинный и оребрённый алюминиевый корпус.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 11:22
Стаж: 4года
John JACK писал(а):
Лампочки рулят.
С технической стороны все верно подмечено! Даже соглашусь. Но если бы внимательно следили за веткой то я ставлю два модуля в дополнительные фары:
В качестве замене галогена я купил: 1062 5 Вт модуль, под цоколь MR16 с защелкой, белый 6500К, 38 град, 750 люкс/м, 12В что аналогично -200 люм - для ближнего освещения и 1060 5 Вт модуль, под цоколь MR16 с защелкой, белый 6500К, 10 град, 1800 люкс/м, 12В что аналогично -300 люм - для дальнего
Иными словами у меня две фокусировки света, одни узко направленный в даль (по горизонту), а второй широкого свечения под колеса (ближний).
Да и если бы по интернету лазил то нашел бы вот такой модуль:
Лучше всего это разкашелиться на готовые модули - 10W 750LM 6500K High Power Flood Light/Projection Lamp (12V), а стоят они 31,40 $
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 06:36
Холодные светодиоды с цветовой температурой 6000К и больше для фар подходят плохо. Светят они вроде ярко, но освещают асфальт и грязь очень плохо, особенно в дождь. Светодиоды нужны или нейтральные, 4000÷4500К, но китайцы такие в лампы не ставят, или тёплые, 3000÷3500К, которые они таки делают и продают недорого.
Один пятиваттный Люксеон в лампе - неплохо, но жрёт он все свои пять ватт, а светит не сильно ярче, чем три китайских одноваттных же.
У готового модуля красивый корпус, но он не зря называется Flood, рефлектора у него почти нет и фокусировки - тоже. А фара с углом света больше 30⁰ бесполезна и опасна же.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 12:29
Стаж: 4года
Ну зря ты так, я сравнивал родую фару с одним пятиватным модулем 6000К. Так вот в Дождь по местному бездорожье видно все лужи и дорогу от светодиода ЛУЧШЕ чем от фары где галоген 4500К...
У эдисонов и у еще пару компаниях есть от 3000К до 14000К, но цена намного дороже и светоотдача хуже...
Ну если на то пошли, то автомобилисты с ксеноновыми фарами думаешь ни кого не светят? 90% у кого ксенон, он не сфокусирован и без линзоблока специального!!!(Хотя это у нас на Украине, как там у вас с Ксеноном авто или нет, не знаю...)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Predator | 14 Mar 2011, 12:32.
Причина: двойная отправка (повтор)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 02:20
Светодиод ярче и фокусируется лучше галогенки. Но между светодиодами тёплые освещают гораздо лучше, чем холодные, даже при меньшем количестве попугаев ака люменов. А у галогенки куча света просто теряется на шторке и пролетает мимо отражателя, по освещению дороги 200 светодиодных люменов - это как 500 галогенных.
Эдиксеоны вообще далеко не лучшие светодиоды же, по цене и эффективности. Одноваттные и сами китайцы делать научились, а более мощные у Cree, Lumileds и SSC гораздо лучше же.
Автомобилисты с ксеноном - пидарасы. Но смысл даже не в том, что такая лампа слепит, а в том, что она не даёт фокусировки света на дороге. Освещает всё, что угодно, кроме того места, где ты собрался проехать, то есть. Продолжаю настаивать, что даже ближний свет фар должен быть сфокусирован никак не шире 30⁰. Мощному светодиоду нужен широкий и глубокий рефлектор (Маглайт видел? Это минимум размеров) или коллиматор. Тут от рефлектора одна видимость, туда спасибо если процентов пять света попадает.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 12:45
Стаж: 4года
Изготовление светодиодного прожектора на трех кристаллах CREE XP-G R51B (350люм) (Из архива моих Статей)
Для изготовления нам понадобиться:
1 - прожектор
2 - светодиоды
3 - драйвер
4 - радиатор
5 - линзы
Итак приступим.
вот в оригинале прожектор
Вот наш набор:
вот так будет выглядить сам модуль:
С обратной стороны преклеивается драйвер тока через термопроводящий диэлектрик
а вот так он светит
и устанавливается в корпус прожектора.
а вот в сравнение
Вот так освещает двор прожектор.
хотя драйвер всего на 0,8А собран. Если добавить Тока то яркость будет еще выше... (но для меня главный параметр это НАДЕЖНОСТЬ. Чтобы потом не покупать новые светодиоды в случае перегрузки)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 16:16
Вот это хорошая, правильная фара. Три R5 - это аж 900 люменов, сравнимо с автомобильными фарами. А какие у боковых коллиматоров углы?
