Текущее время: 20 Aug 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: 6 и 8-катушечные статоры 139QMB
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 20:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Подскажите, в чем их различия? На обоих движки совершенно одинаково работают, правда на 6-катушечном у друга не шла зарядка... точнее вообще не поступал ток на акб. проверяли вольтаж без аккума - 0 вольт. хотя мож по криворукости не так че подключил... Проблема в том что испоганил свой статор и возможно придется ставить 6 катушечный. в частности интересует, что мы на нем теряем при переделке на постоянку? вольтаж на хх, мощность? В общем, расскажите пожалуйста кто что знает... спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: 6 и 8-катушечные статоры 139QMB
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 10:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Ап
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 12:49
Скутер: Стелс Тактик 50сс
чем больше катушек, тем больше э.д.с. ( ведь они соеденяются последовательно ) , но меньше отдаваемый ток ( при равном сечении провода ) так как выше общее сопротивление .
В реале при перемотке нужно отдавать предпочтение сердечникам с большим количеством катушек ........... чтобы уместить большее количество провода и получить и больший ток и большую э.д.с.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 13:37
Стаж: увиличивается постоя
бабай, много теоретических ошибок.
Чтоб ничего не потерять нажно чтоб количество катушек соответствовало количеству магнитов в роторе. Это основное условие.
Хотя если не соответствует то всёравно будет работать, но мощность уменьшится.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 14:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
насчет магнитов так и думал! спасибо. так вот если мы имеем ротор от 8 катушек и статор на 6, то примерно какие потери будут?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:07
я сравнивал возможности 6 и 8 катушечных генераторов в плане предпочтительности для апгрейда ......... увлекся ........ не прочитал как следует вопрос топикстартера
последнюю мою фразу следует читать так :
" ..... при перемотке нужно отдавать предпочтение генераторам с бОльшим количеством катушек ........... чтобы уместить большее количество провода и получить и больший ток и большую э.д.с. "
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это я понял с первого раза... если можно, в цифрах, сколько вольт на хх я потеряю, и сколько мощности смогу снять... хотя бы по теории. эта инфа меня и интересует
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 20:36
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Уважаемые клубни,подскажите-никто не знает сколько витков на обмотках зажигания ?А то ,видимо,прийдется перематывать,а они,по-ходу,залиты лаком.СПС.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 23:33
sash
viewtopic.php?p=205315#p205315
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 13:36
Hors писал(а):
Огромное спасибо! *DRINK*
