Текущее время: 31 Oct 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вот и я попал на цилиндр, свеча в масле.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 00:51
Вот и я попал на цилиндр, свеча в масле. 500 мл Масла ушло за 500-700 км.
До последнего ездил с ФНС в сумме где то 4000 км, ради эксперимента.
Заказал себе вот только новый цилиндр в комплекте. Этой неделей поменяю.
http://www.gy6-motor.de/product_info.ph ... -takt.html
 Заголовок сообщения: Re: Вот и я попал на цилиндр, свеча в масле.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:08
Сними цилиндр и посмотри зеркало.Может просто "сели" маслосъёмные кольца....
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 21:47
10000 км за 3 года проехал, и решил поменять несколько узлов.
Сегодня поменял
-Вариатор полностью со всеми деталями кроме гайки крепления и двух шайб.
-Торк полностью с цеплением и колоком сцепления. Прежде вотклнул 1000+ пружинки.
Обошлось пока в 45€.
Старый комплект продам за 15€ в ebay
После завтра поменяю цилиндр, поршень, кольца, палец, прокладки. Чистка ГРМ с заменой масло съёмных колпачков.
Дебилизм, выше описанный комплект обошёлся в 25€ . Колпачки 5€
По отдельности, прокладки 5€, кольца 9€, поршень 10€ цилиндр 20€, палец 3€, пружинки 1€
Старый комплект продам за 10€ в ebay
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 22:13
Скутер: ABM Tornado
и за эти 10000 км ты ни разу неменял цпг и кольца.?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 22:54
Стаж: увиличивается постоя
10000 для цпг не много, а кольца кончиться должны и колпачки тоже. 20000 - много, коленвал тоже примерно с таким ресурсом и хорошая головка.
Вот трансмисия за 10000 кончается какраз(кроме редуктора). Торк может и на 6000 вознестись.
"Вот и я попал на цилиндр, свеча в масле. 500 мл Масла ушло за 500-700 км.
До последнего ездил с ФНС в сумме где то 4000 км, ради эксперимента."
ФНС, хуле.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:51
Да так как не крути мощнее получалось. ФНС поролон для аквариума пропитанный стоял. Щас поставил сток. К нему надо будет ставить мой walbro карб от 4 такта piaggio.
Ещё вопрос, иридиевая свеча 10000 пройдёт?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 18:45
Нет , пробовали. МАХ на 6-7 тысяч....
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 08:26
15000 на родной LD-A7-TS.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 12:46
Скутер: Кимко $8-50
Иридий это материал электрода, свечи умирают как правило из-за изолятора (теплового конуса). Мне вообще непонятно-зачем иридиевые и тому подобные свечи нужны??
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 16:30
Абсолютно правильно, "мрут" свечки от изолятора (лучше бы чего нибудбь новенькое придумали....)
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 16:35
Скутер: honling cruiser
у меня мой скут тоже стал ужасно есть масло,примерно за день поездок(около 70км) сьедал 350-500грамм масла,проблема решилась заменой колей.также стоял фнс.мой вывод что вышли из строя маслосьемные кольца.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 17:19
Скутер: ABM Tornado
а мощность теряется когда кольца садяться..?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 17:27
да конечно теряется.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 17:54
Скутер: Кимко $8-50
Тоесть вывод-ФНС зло?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 17:57
смотря какие условия эксплуатации.мне нравится фнс.просто его почаще надо промывать и все будет ок
