Текущее время: 29 Oct 2026, 22:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста кто разбирается в двигателях??
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:07
Иваныч писал(а):
всё по инструкции,поршень в вмт,большое колечко в самом вверху,два клапана закрыты
Ну это все понятно как ты удостоверился что поршень действительно в ВМТ
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:36
Скутер: meitian 125,теперь 150
ну так я же без клапанной крышки ещё смотрел на поршню, и сравнивал её с метками генератора, а то я гдето читал что иногда бывает что китайцы ошибаются с этими метками))
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:44
Метка на генераторе где?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:54
Где находилась метка на колоколе генератора и снимал ли ты этот колокол?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 16:55
да а что? это некак неповлияет...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 18:01
Даже если и снимал колокол, то он фиксируется на валу при помощи шпонки и по другому его не установить.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 18:38
Я не про колокол говорил. Должно совпадать три позиции.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:13
Иваныч еще как повлияет если ты снимал колокол и не заметил что там выпала шпонка то назад собрать ты мог как угодно отсюда и могут быть все фокусы.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:18
да неееет,шпонка на месте все правильно собрал
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:27
Ну все тогда совмешай метку Т на колоколе с приливом на картере и при этом смотри на распредвале маленькие отверстия должны находиться по срезу кромки головки а большое отверстие на звездочке в верху если так то правильно.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 13:36
И учти такое совмещение меток происходит через каждые два оборота коленвала и один оборот распреда таково у них передаточное отношение.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 13:43
Так же неплохо проверить правильно ли нанесена метка Т на колоколе были случаи у ребят что она не соответствует ВМТ поршня.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 17:18
да,метка Т стоит правильно я проверял, да собрано все по инструкции,может просто у меня 4 цикл происходит где выпускной открывается и выбрасывает газы...незнаю надо заводить
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 18:34
ии,
Код:
может просто у меня 4 цикл происходит где выпускной открывается и выбрасывает газы...незнаю надо заводить[/quote]
Чё написал, сам то понимаешь?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 21:09
Стаж: ируюсь потихоньку
Иваныч,а головка новая или твоя старая????А уверенность полная что клапан ходит.
Когда разбирал мопед для "запила головы",после снятия карбюратора,чёрт дернул покрутить двигатель,смотрю в всасывающий канал а оттуда прорываются пары бензина.После запила притер клапана (они кстати были не притёртые),проблема исчезла.
