Текущее время: 22 Oct 2026, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 19:48
Стаж: увиличивается постоя
[quote="NOD-1342"]Наплыв на целиндре (где масло канал), а у некоторых пробка. В иностранных сайтах используют для датчика давления масла.
Оттуда НЕЛЬЗЯ брать масло в радиатор т.к. снизится давление в маслянных каналах или масло пойдёт в радиатор минуя головку. ИМХО.
quote]
Не совсем верно. Брать оттуда можно при условии что после радиатора масло снова вернётся в тот-же канал но уже "немного ниже по течению".
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 20:04
NOD-1342 По ссылке.
Тот радиатор висит на штатном насосе( вместо шильтра-сеточки в пробке).
Очень плохо когда изза воздушной пробки на всасе перед насосом без масла остаются головка, колено и поршневая.
Всё это мажется насосом, просто так "брызги" не поднимутся.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:53
Скутер: Irbis Z50R, Huatian skyline ht 150t-15
Стаж: 5 лет
Про наплыв на цилиндре - там же максимум можно только резьбу под М6- М8 (внутреннюю) нарезать под штуцер, так как сверху на нем резьбу не нарежешь и шланг с хомутом не натянешь (короткий этот наплыв). Исходя из этого у штуцера отверстие должно быть максимум 3- 4 мм, а этого совсем мало для забора масла, хоть рассчитывая на штатный маслонасос, хоть отбирать при помощи дополнительного.
Тоже думал использовать эту штуку для датчика давления масла. У меня на газовом отопительном котле Vaillant как раз такой датчик с индикатором стрелочным имеется, на нем две шкалы для температуры - до 120 гр. и для давления - до 4 атмосфер, только датчик с индикатором соединяется медной трубкой 3-4 мм диаметром и длинной примерно 50 см, так что если ставить индикатор - то куда то недалеко от цилиндра. А вот какая резьба на датчике точно не помню.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 10:34
Скутер: E-moto YH50-qt
Всёравно, неохота в лазить в систему смазки (Кроме датчика в наплыв, отверстие в 3-4мм для датчика хватит).
Точное давление ни кто не мерил ? :( В наплыв можно вкрутить манометр и в магазине манометров на любой диапозон наволом, главное знать где искать. :-x
А кто что скажет про использование маслонасоса ?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 10:44
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Народ,кто может меня ткнуть носом,где купить правую крыжку головки цилиндра с отводами для подключения радиатора для 139FMB как на четвёртой странице,четвёртая картинка сверху.Гдето видел,найти не могу.Радиатор хочу от запорожца поставить.Ссылочку киньте пожалуйста,можно на скутермаг-но там вроде нет или плохо смотрел.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 11:59
Скутер: Qingqi Patrol 125
YraY писал(а):
А что по твоему такое 150 кубовая поршневая ? Это и есть расточенная по максиму 125. И она перегревается в длительных поездках. Вот для этого и нужна система охлаждения. И эта система разработана и спроектированна именно для этого двигателя и должна с ним быть изначально. Но по какойто причине китайцы её не ставят. Видимо экономят.
А ведь первые модели шли с такими системами масляного охлаждения.
перегреваются)))
смешно
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 12:39
jekajan
Тут общаються те, у кого реально перегреваються! ]:->
Те - кому смешно, общаются в болтанке!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 22:17
Стаж: 5 лет
Поддерживаю, GRO. В заводском 150 кубовом варианте может еще и не сильно греется, а вот при увеличении кубиков греется однозначно - испытано и доказано на своем аппарате.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 10:30
Стаж: 25
перегреваются)))
смешно
Ни чего смешного тут нет!!! :(
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 23:13
Маслонасос от зубила (ВАЗ 210ххх, ОКА) стоят на коленквале и крутятся 6000 об/мин. максимум 7000 а у скутера оборотов (до 10-12 тыс.)
Как думаете много проживёт ? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 23:16
опа!а с чего это вдруг 157 мотор стал высокооборотистым?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:15
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Сегодня наконец то испытал в работе масляный радиатор. Итак по порядку. Причиной установки стало чрезмерное нагревание масла после установки ЦПГ 180. Было куплено; - масло радиатор Б/У от ЗАЗ 968 (200р), 2 метра резино-тканевого шланга с диаметром внутренним 8мм (200р), 6 медных шайб диаметром 10мм, заказаны токарю корпус фильтра и новая пробка в двигатель (250р), штуцера и болты взяты от топливной системы КАМАЗа. За основу системы было взято буржуйское охлаждение, которое продается за 6-9т.р. и то не найдешь. Посмотревши на фотки с нета мой мозг пытал меня, "да как же оно работает". Оказалось все проще; масло из поддона поступает через боковое отверстие В верхнее центральное отверстие через сетку- маслофильтр, т.е. выкрутив пробку и вкрутив переходник можно забирать и отдавать масло через такой переходник . Верхнее отверстие- это маслоканал идущий к насосу, грубо говоря всасывающая линия. Таким образом получается система поддон- шланг- радиатор-шланг- маслофильтр-шланг-маслонасос . Переходник можно изготовить в небольшой мастерской, токарь точит, а остальное нужно сделать самому, а именно просверлить маслоканалы, нарезать резьбы М10Х1,25, просверлить 2 глухих отверстия на торце для того чтобы можно было затянуть (делал под ключ от болгарки). Весь тракт получился с пропускным диаметром 6мм, т.е в пробке все отверстия каналов =6мм, в штуцерах тоже самое. Переходник выточен из алюминиевого сплава, корпус фильтра из стали. В корпус фильтра вставляется стоковый фильтр и закручивается пробкой. К штуцерам были припаяны медные трубки внешним диаметром 8мм (припой тугоплавкий и с повышенной устойчивостью к деформации). При испытании два шланга были заменены на прозрачные, для того чтобы видеть что происходит и нет ли воздуха в системе, потом обязательно подлежат замене на РТ шлаг. Перед установкой все детали опрессовывались давлением 2,5 кг/см. С радиатором пришлось повозиться почти неделю по причине его сильной засранности, на его промывку ушло 1 литр бензина, на откисание 2 литра растворителя и почти неделя, по этой же причине маслофильтр поставил после радиатора. Итак устанавливаем: переходник поставить проще всего, чтобы не сливать масло с движка скутер сильно наклонял на бок и опирал на стулья через старые ватники на бок. Заполняем радиатор маслом и оставляем его лежать на полу. Штуцера прикручены к переходнику, на всасывающую линию уже также подключен фильтр. Теперь самое зае....тое, ставим скутер на подножку и ждем пока масло из поддона заполнит подающий шланг и тут же его затыкаем. Из второго шланга от маслонасоса не пойдет масло, а заполнит его маслом надо обязательно. Нужно налить грамм 100 масла в небольшую плоскую емкость и опустить туда конец шланга от маслофильтра. После этого выкрутить свечу (чтобы легче было крутить) и базлаем кикком пока всё масло уйдет в систему но не допускать попадания воздуха. Лучше делать вдвоем, один пихает кикстартер, другой держит шланг, я ставил всё один в гордом одиночестве. Теперь это шланг вставляем в штуцер радиатора и затягиваем хомут. Берем шланг который болтается с заглушкой, быстренько вытаскиваем заглушку и вставляем на штуцер радиатора затягиваем. Система готова к работе. Небольшое кол-во воздуха всё равно попадет в систему, что бы обезопасить двигатель от такой ситуации можно подрыгать кикстартером. На самом деле масло прокачивается очень быстро и насос стоит очень даже не плохой. Главное что бы все соединения были герметичны. Всё прокачано заводим. Всё работает, радиатор дал падение температуры масла на 10 градусов. Без радиатора температура была 85гр, с радиатором 73-74гр, всё это за час работы на холостом ходу при температуре наружнего воздуха +22. На фотках и видео радиатор валяется на полу, место я ему нашел. Самое интересно то что даже если радиатор поднять выше уровня масла в картере - система не воздушится и масло не уходит из радиатора в поддон, никаких обратных клапанов я не ставил, я специально заглушил мотор и подвесил радиатор выше,это видно на видео , пришел через 1 час- масло никуда не ушло. Что можно сказать, результат есть, поставить сложновато у меня ушло на установку около35 минут. Сложность возникнет при замене масла, т.к. снова придется прокачивать систему, но тут кто как накатывает у меня сезон 4000 км и мне наверное будет не в лом даже часок попариться с заменой масла. Вот ссылки на видео, заранее извините видео не "фонтан" (грёбаный Witu) http://www.youtube.com/watch?v=Fz7rZ-WdW3k и http://www.youtube.com/watch?v=w8MOAaQJVew ниже выложу ещё фотки,а то больше 5 файлов не крепится. В общем есть чертёжики всего могу поделиться. И так как буду всё разбирать для установки на постоянное место, сделаю более качественные фотки всех узлов.
Комментарий к файлу: Переходник
3.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 11405 ]
5.jpg [ 1.28 MiB | Просмотров: 11405 ]
7.jpg [ 1.24 MiB | Просмотров: 11405 ]
8.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 11405 ]
Комментарий к файлу: Корпус фильтра
13.jpg [ 232.14 KiB | Просмотров: 11405 ]
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 20:19
Стаж: с 1993г
Вот ещё то что не вошло. И ещё на видеоролике есть момент показа панели, на ней зелёные цифры это температура масла в картере.
2.jpg [ 1.39 MiB | Просмотров: 11541 ]
Комментарий к файлу: с торца
4.jpg [ 1.17 MiB | Просмотров: 11541 ]
Комментарий к файлу: вид сверху
6.jpg [ 1.28 MiB | Просмотров: 11541 ]
10.jpg [ 223.62 KiB | Просмотров: 11541 ]
Комментарий к файлу: установлено
11.jpg [ 245 KiB | Просмотров: 11541 ]
Последний раз редактировалось ScooNC 22 Feb 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 21:14
Стаж: 5 лет
Молодца!!! То, что я давно искал по инету. Информации море перерыл, но никакой конкретики, не было нигде подробного описания подобных штуковин, на практике никто не устанавливал, нет отзывов по эксплуатации. Сам к такому подходил в соображениях, но были сомнения. Если не сложно выложи чертежики с размерами, буду тоже устанавливать, только радиаторы хотел бы установить с печки ВАЗовский какой нибудь, ЗАЗовский в моей местности найти - проблема. Серьёзную работу сделал, еще раз молодец!!!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 21:28
Стаж: с 1993г
Чертежи обязательно будут и скорее всего сниму видеоролик как, где и что точить и сверлить.
