Текущее время: 25 Aug 2026, 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стантеры объединяйтесь
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 17:31
Стаж: 5 лет
Как это зачем пилить, он длиннее стандарта на 7см примерно
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 18:56
Стаж: увиличивается постоя
Так тебе ж выше нужно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 20:33
Стаж: 5 лет
А сделаю выше оторвет с головы шпильки. Если интересно то посмотри в ремонт и эксплуатация) тему там из за этого сделал "проставка под выпуск"
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:16
Скутер: Nexus street 150
Стаж: с 5.08.08,11т.км.
Стантом заниматься начал с октября 2008, особых успехов нет, но кое-что я всё же умею.
Обхожусь без рамки, скут 150 кубов мотор 157qmj. Любой китаетц в станте проиграет дио или джогу...Это факт. Но если есть руки, то можно козлить на всём...
http://vkontakte.ru/id21412875
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 23:59
Подрамник выровняй или потавь правильно(мож он у тебя перевёрнут) или саелент порвался( который в раме стоит).
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 10:35
хм...
Слайдер - идеал для станта
Бустер- легкий высокий крепкий, не большой и мотор вертикальный
Жог- маленький,легкий , надо ставить распорки(раму усилить)
Аэрокс- очень крепкая рама, отличная подвеска( жесткая ), но минусы это габариты и вес...
Дио аналогично жогу
можно и на 139fmb стантить,но оно того стоит?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 10:47
Стаж: 5 лет
Подрамник от другого скутера, он маленько изогнутый, зато очень крепкий, поэтому я его и оставил, буду лучше что нибудь с трубой глушителя мутить чем подрамник менять
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 12:48
Оно того не стоит. Лучше найти Дио тыщ за 8 (что вполне реально) даже с барабаном, и козлить на нём. Пластик на дио снять или поставить 15 минут
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 13:13
Стаж: 5 лет
Да в том то и вся суть что дио сразу такой что хватает мощи и базы колес козлить, а я хочу своими руками все сделать чтоб скут зае..сь был) повозиться с ним тоже интересно)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 13:27
На китайце тоже всего хватает, только облегчить надо!
Последний раз редактировалось RazoR_RideR 17 Feb 2010, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 13:28
На китайце тоже всего хватает, только облегчить надо! Снимаешь Весь передний пластик, приборку, снимаешь аккум, днище тоже. Потом на полтосе Triton я делал это так- доводишь ручку газа до того момента, когда должен быть подхватик( скорость около 3-6 км/ч), резззко ручку газа на себя, руль на себя. за два дня научился проезжать около 20 метров на заднем. Потом хозяину скута это надоело, и под его крики "ты либо упадёшь либо движку без масла оставишь" пришлось возвращать мопэд обратно :-D
А на 150 кубах и облегчать особо не надо. Снял боковины заднего пластика, морду чтоби не сломать об асфальт, и учишься
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 13:35
Стаж: 5 лет
Не, пластик снимать я не хочу спереди, скут страшный становится) я уж лучше добьюсь нормальной мощности и буду учиться:) уже пробовал летом получалось только если жопу смещать назад, но это при 72 кубах и не настроенным старым карбюратором, сейчас уже много что поменял, думаю где то через месяц уже можно будет начинать ездить потихоньку, когда снег подтает.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:18
Значит выводи от рамы слайдеры, если пластик не жалко. Ты со стантом на пластике разоришься совсем
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 08:29
На пластик падать не обязательно, он и так ломайтся.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:24
в этом случае рамы не жалко *JOKINGLY* да и назначение слайдера-скользить по асфальту а не гасить удар :)
