Текущее время: 07 Nov 2026, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Широкофазный распредвал на 72куба
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:17
Стаж: c 2008г.на скутере
andREY73 писал(а):
Pavl72 писал(а):
Да нет andREY73,чтоб в обратку небило это мало похож,прикидывал я это чудо на головку с распредом,так вот,крутится распред в обе стороны без каких либо помех,даже не касаясь ничем этой детали.Значит эта деталь для других целей.
А шо касается этого узла,все детали есть.Я ещё раз повторяю у меня ераспред круится только в одну сторону. " в обратку не било" имелось ввиду сам распредвал,а не двигатель.А если прикидывал его к головке,то должен был заметить,что ни с рокерами,ни с впускной фазой он не имеет зависимости.
Всё равно не понятно,в обратку у меня и без этой штуки ни разу не било.Ну а распредвал на двигателе без двигателя не вращается ни в какую сторону.
И ваще не знаю,может у меня чтобы не крутился в обратную сторону нужна ещё какая-нибудь деталь.А так на мой взгляд безполезная деталь,не мешает, и не помогает.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:32
Стаж: ируюсь потихоньку
[quote="Pavl72"]Всё равно не понятно,в обратку у меня и без этой штуки ни разу не било.Ну а распредвал на двигателе без двигателя не вращается ни в какую сторону.
Её помощь я заметил только когда ловишь метки (пытаешься выставить р.вал),ну и когда клапана регулируешь.А эта ответная деталь у тебя есть,из твоей же картинки.[quote]Изображение
Стоп,если бы была то ты не спрашивал бы,логично??????
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:35
VVV
А тебе не приходилось сталкиваться с инерционными декомпрессорами, которые ставились на двигатели отечественных мотоблоков?
Презабавнейшая штука, особенно когда начинает подклинивать. :-D
Сколько верёвок порвал, пока его не выкинул.
Про работу декомпрессора в моторе 150 сс честно не знал.
Надо будет провести эксперимент, посмотреть, как работает.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 01:25
http://www.youtube.com/watch?v=-N-JgEww1UM
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 03:21
vlad-k писал(а):
Хм, посмотрел мануал на ХR250- в самом деле, так и называется- "one way decompressor". Раньше как-то не придавал этому значения- спасибо за подсказку! Стало быть, холостой первый оборот- приятный бонус.
Не забывайте,вы приводите примеры более кубатурной техники (может там и есть декомпресор),а мы говорим о 150ке.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 08:52
Стаж: увиличивается постоя
"Не забывайте,вы приводите примеры более кубатурной техники (может там и есть декомпресор),а мы говорим о 150ке."
Из этого следует вывод что р. валы одинакового размера на всей кубатуре. И "крышка р.вала" с коромыслами тоже.
И стопий сятка моя может не валить по причине установленого ей на заводе вала от 250сс кпримеру.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 10:32
Я довольно долхо крутил этот механизм в руках, пытаясь понять, как он работает. распредвал с ним крутится в обе стороны. Единственное, что заметил, так это то . что в определенный момент (положение коленвала), стальные пластины начинают давить на коромысла вдоль их оси крепления. Т.е. получается, что в какой-то момент идет подтормаживание коромысел. Я сделал вывод, что просто таким образом уменьшается ударная нагрузка коромысла по клапану и скорее всего это нужно для уменьшения шума двигателя. Но, что это не декомпрессор, это однозначно.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 14:16
Э ты клонишь ктому что,на двигателе более кубатурном и так хватает сил для эксплуатации.
А вот это уже надо пробовать,испытывать,ещё хочу напомнить ---
QMB 139 - число зубьев 34,вс.25,75 вх.25,6 ,подшипник 16002С3
QMI/QMJ 152/157 - число зуб.34 ,вс.26,2 вх. 26,2 ,подшипник 16002С3
и ещё раз картинка разных валов
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 14:33
Гуру тюнинга
А диаметр базы какой н аэтих валах? Я как понимаю те цифры это высота кулачка?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 14:43
power968,сам не измерял, привел данные из инета, про кулачки (которые бывают разными) и звездочки (что одинаковы).Нет у меня такой возможности,я даже горбатый вал в руках не держал.
А про базу, что имелось ввиду, посадочное подшипников????
Вот моя тема про валы,думаю что ГУРУ ТЮНИННГА поведает больше информации,чем та скудная что смог найти в инете.viewtopic.php?f=16&t=17828
Кстати,может мою тему переименовать "Широкофазный распредвал от 50сс и выше".
Последний раз редактировалось andREY73 18 Feb 2010, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:16
Сдаётся мне что сверху средний распред на картинке, как раз связан с этой деталью,и он действительно подходит под то определение,которое связано с отдачей в обратную.
Но, всё домыслы.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:32
Но, всё домыслы.
Если смотреть по картинке,то этот средний вал и есть мой стоковый (как две капли).Заметьте,у него самые маленькие кулачки,по памяти помню что не выше обоймы подшипника.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:49
Гуру тюнинга
У кулачка есть несколько характеристик....Например максимальный подъем.
Он измеряеться как разница между минимальной и максимальной размерностью.
Скажем по вершине кулачка померяем и перпендикулярно.
ТОесть есть диаметр базовой окружности и высота кулачка.
То что приведено выше это какраз высота кулака + базовый диаметр.
Так вот при одинаковом подъеме но разной базе будет разная ширина фазы при примерно равном профиле.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 16:00
power968,опять технический язык,ну растолкуй по проще,по понятней
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 16:08
power968,не обижайся,я же писал что горбатый вал даже вруках недержал.А чем они отличаются,про фазы и другое что связанно с валами очень хочется знать.
